BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
defan
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение defan »
День добрый.
BAXI Eco5 Compact 24F, работает с осени 2017 (последние пару лет в связке с БКН в режиме одноконтурника).
Вчера первый раз словил E40 на нём. После этой ошибки котёл должен встать, или может продолжить работать?
Работ с газом, могущих затронуть нашу линию, не велось. У соседей всё штатно.
После сброса ошибки заметил, что давление низковато (менее 1.0атм по манометрам на входе в смеситель тёплого пола). Подбавил, пошёл спать (дело ночью было). С утра под котлом лужа, давление _в тот момент_ более 3.0атм. Остановил котёл, дождался остывания, скинул крышку, глянул внутрь - следов воды нет. На спускнике видно следы подтёков - вероятно он сработал.
Пока всё открыто, решил заглянуть и в теплообменник, а там уже интересное:
Крышка "дымоприёмника" над теплообменником - ржавчина:
Судя по фото из интернета, это не самое худшее состояние теплообменника, но всё же хочется коллективного разума. На что обратить внимание господ из горгаза при вызове на плановый осмотр ВДГО? Что можно сейчас своими силами проверить/сделать?
(Пока стоит холодная система отопления, давление в районе 2атм нагнал, наблюдаю за возможными протечками - пока всё сухо.)
Благодарил (а): 80 раз
Так если у вас так давление колбасит - проверяем экспанзоматы. Они у вас пустые наверняка.
Ну а потом уже с утечками разбираться
defan
Сообщение defan »
Bahus писал(а): 30 мар 2020, 16:36 Так если у вас так давление колбасит - проверяем экспанзоматы. Они у вас пустые наверняка.
Да, мысль.
Сейчас продолжил разбираться - ещё и магистраль повредил после внешнего трёхходового. Но хоть ГВС работает.
Какая норма давления в расширительном баке этого котла? 0.8-1.3?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
defan писал(а): 30 мар 2020, 17:11 Какая норма давления в расширительном баке этого котла? 0.8-1.3?
на 0.2 кгс/см2 ниже показателей котлового манометра
defan
Сообщение defan »
Подниму тему.
В тот раз (март 2020) всё вылечилось подкачкой воздуха в расш. бак внутри котла. Магистрали все восстановили, проблема исчезла.
А на днях в котле крякнул насос (Wilo INTBXSL 15/5-1), сначала с ошибкой E26, потом E25 + гул из насоса. После этого выключили всё, вызвали мастера. Насос (голову) он поставил б/у рабочую.
Ещё рассказал о нареканиях на конкретно эту модель котла (Eco5 Compact) по ряду причин, а увидев что у нас он стоит в режиме одноконтурника с внешней бочкой вообще посоветовал поглядеть на Eco Four, как менее проблемный. Хотелось бы узнать мнение мастеров на этот счёт. (Проточным режимом ГВС не пользуемся с 2018, как бочку поставили.)
Я бы не сказал, что котлы 5 поколения проблематичнее. По крайней мере по статистике. Они несколько сложнее в логическом поведении, я бы так сказал. 4 поколение попроще, конечно.
Eco4S, EcoFour - там Grundfos стоит, а не Wilo. Как-будто надёжнее. Это касаемо насоса.
defan
Сообщение defan »
Bahus, спасибо! Про нарекания на эти виловские насосы читал и тут, и слышал от монтажников, но обычно все грешили на грязную систему. А по размеру / сечению трубок теплообменника есть разница между двухконтурным Eco5 Compact и одноконтурным Eco Four?
У EcoFour теплообменник по габаритам больше, кажись. Сечение +/- одинаковое.
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    2124 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
    30 Ответы
    12347 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
    14 Ответы
    370 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    15 Ответы
    907 Просмотры
    727 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
