Отстают часы
seniorkirill
Отстают часы
Здравствуйте! Котел Луна-3, в эксплуатации с 2013 года. В последнее время, после отключения электричества, особенно на продолжительное время, очень сильно отстают часы. Как следствие нарушается работа по таймеру. Думал, что сдохла системная батарейка, но не нашел её ни на плате в котле и в выносной панели. Подскажите как решить проблему? Спасибо!
seniorkirill
Отстают часы
Попробую поподробнее. В котле имеются системные часы, по которым работает таймер на переход в ночной или дневной режим работы. Если посмотреть на дисплей выносной панели, то можно увидеть текущее время. Та вот. При отключении котла от электросети дисплей гаснет. У нас иногда отрубают электричество, не часто, но бывает на несколько часов. После подачи электричества котел включается, работает, как положено, но часы отстали. Чем дольше не было электричества, тем больше отстают часы от реального времени. Надеюсь теперь понятно. Пример: Часы показывают 12:00, отключили электричество на 6 часов. После подачи электричества должно показать 18:00. А показывает 15:00. Когда котел был новый такого эффекта не наблюдалось.
Проблема в том,что таймер на включение дневного режима включится позже.
Как сделать, чтобы часы не отставали при отсутствии электро питания.
seniorkirill
Отстают часы
Хоспади! Вы издеваетесь! Когда был новый, после отключения от электричества, часы не отставали, то есть показывали реальное, текущее время!
Отстают часы
tsv63, когда-то в таких случаях оправдывались: "мы академиев не кончали", но вот времена изменились (любая информация в шаговой доступности), а люди - нет. )))
Отстают часы
Два электролита со стороны дисплея. Думаю что у них емкость пропала. Остальные с другой стороны платы, твердотельные smd - больше на обвязку самой микросхемы похожи.
seniorkirill
Отстают часы
Для настроек там eeprom должен быть. Иначе с каждым выключением света сваливались бы всякие амбон-модулы. А часы питаются скорее всего от одного из электролитов (думаю толстый бочонок. Я таких не помню на обычных электроцепях. Номинал не записал только).
Ну вообще хз. Может и не поможет. А может вообще не в ту сторону копаем.
Отстают часы
Уверен, что не в ту! Надо в сторону инвертора с очень ёмким АКБ копать, отопление - не игрушка.
seniorkirill
Отстают часы
Странно, что ни кто не жалуется на подобную проблему.
ИБП хотел поставить по началу, но зимой электричеством не балуются, а на случай аварии у меня гена имеется.
Посмотрю повнимательней, может какой кондёр вздулся.
Shtorm
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Отстают часы
Доброго дня!
Очень похожий вопрос.
Котел (Луна3 комфорт) в эксплуатации с 2009 года. первые лет пять (так скажем очень продолжительное время) при отключении котла выносная панель продолжала показывать его параметры. Пытался придумать как ее погасить, но батарейку не нашел и забил. Спустя какое-то время она погасла (котел не включался года три). В настоящее время возобновил работу котла. Без электричества панель не отображает ничего. Но параметры программирования запоминаются. Как понял, за работу панели без электричества отвечает "синий бочонок" (0810 CE85C 25v 100m). Если этот "кондей" отвечает только за работу панели без электричества, то и черт бы с ним. https://1drv.ms/i/c/de369e57f3c75d80/EV ... Q?e=hFV285 - фото панели
Но стали отставать часы и во время работы котла. За сутки разница во времени набегает в минут пять.
Это как-то можно поправить?
Отстают часы
Подозреваю, что это не связано. Если только этот конденсатор не в цепи кварца. 50 герц никуда не делись.
- 5 Ответы
- 1964 Просмотры
