Eco5 Compact течь из трубки обратки
defan
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение defan »
О причинах этого сделаю видимо отдельную тему скоро, а пока сухие факты: при закрытых выходах/входах на отопление с котла и давлении под 2атм течёт трубка с магистрали обратки (внутри котла это скорее "тудатка" :)), видео:
Vy_r90uEIUM Было подозрение на фланец, но трубка сухая и сзади, и спереди, докуда смог добраться с фонарём. Пальцем / листом бумаги тоже не находятся капли/подтёки выше места течи.
Пока жду сервисников, пара вопросов:
1) кто сталкивался с подобным - в чём были причины в вашем случае?
2) есть ли эта трубка отдельно как з/ч? (понятно, что можно запаять, но предпочёл бы поменять)
То есть подозрение, что на изгибе свищ? Я так понял, что выше изгиба всё сухо?
Трубка
Прокладка на нижнем конце трубы
Прокладка на верхнем конце трубы
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Так-то если есть знакомый пайщик по меди - дело нехитрое свищ запаять.
А если открыть переднюю крышку камеры сгорания - чуть выше трубку обследовать? Как там дела будут обстоять?
Похоже, что трубки шовные.
defan
Сообщение defan »
Bahus писал(а): 12 май 2021, 14:51 То есть подозрение, что на изгибе свищ? Я так понял, что выше изгиба всё сухо?
Был уверен, что да, но сейчас полез глянуть - и сверху подтекает. Теперь неясно уже. Сервисники приехали, пожали плечами и уехали со словами "у нас даже колечек нет, если что обратно не соберём".
Эту трубку вообще в каком порядке снимать? Весь верх раскидывать надо?
Чтобы сдернуть, вроде немного надо. Снимаем насос и сдвигаем трубку вниз (там на проходе из камеры манжета резиновая должна быть.
А вот чтобы трубку вытянуть оттуда - там да. Возможно раскидать что-то придется.
Соединение (верхнее) очень "капризное", достаточно не сильно надавить вбок, что бы струя воды вылетела. Периодически такое бывает, чистил теплообменник, крышки на место поставил, смотрю вода под котлом появилась. Крышку снимаю, трубку пошевелил (сверху придавил теплообменник), протер, подождал результата. Несколько раз такое было, впервые, когда попытался фиксатор повернуть.
defan
Сообщение defan »
Трубку сняли, всё с ней хорошо. Резинки поменял, собрал обратно, не течёт. Но побежал шланг на расш. бак (его снимали вместе с насосом для облегчения доступа, заодно почистили сам шланг, там ужас что было).
Сегодня поеду за шлангом...
Отправлено спустя 38 минут 15 секунд:
Хорошо, догадался поставить старый шланг с микроподмоткой ФУМом под уплотнительным кольцом со стороны гидрогруппы - там течь ушла, теперь течёт аварийный сбросник. :evil:
Скоро умом двинусь с этим котлом.
Пошёл снимать-смотреть сбросник...
А с чего он так посыпался?
Блин. Правда нездоровая фигня происходит. Не могут все узлы одновременно начать течь просто так.
defan
Сообщение defan »
Основная причина из озвученных специалистами - грязь в системе.
Про местную систему отопления давно хочу тему сделать, всё руки не доходят. Вопросов много :)
Начать с того, что первый фильтр грязевик был поставлен мною когда делал коллекторный узел тёплого пола человеческий с подмесом вместо того, что было. Точнее, два грязевика - на входе в ТП и на выходе из ТП. Из того, что на входе, достал давече хороший набор слежавшегося шлама. На общей обратке перед котлом фильтров не было :(
Итак, возвращаясь к теме: снял сбросник, разобрал, почистил (была грязь на "седле" и облой на поршне пластмассовом в одном месте, на резинке в соотв. месте аж след остался). Поставил обратно, нагнал 2атм, всё хорошо. Поехал купил новый шланг на расш. бак, сбросник, прокладку на расш. бак. Всё поменял. Нагнал 2атм - не течёт. Запустил, прогрел бойлер, криминала не видно.
Ну и решил заодно глянуть в бойлер. Фото ниже, грязновато, но не критично (на мой взгляд). Жду, пока сольётся, потом пойду мыть.
Старая голова насоса (для примера "грязи"):
Клапан старый:
Шланги (был в металлической оплётке, новый в пластике):
defan
Сообщение defan »
Внутри бочки (Drazice 160л):
Анод:
Отправлено спустя 58 минут 14 секунд:
Кстати, разобрав бойлер, подумал - а надо ли его заземлять, если электрических ТЭНов нет?
Думаю можно и не заземлять, я бы не стал заморачиваться.
defan
Сообщение defan »
Starik писал(а): 14 май 2021, 17:32 Думаю можно и не заземлять, я бы не стал заморачиваться.
В том и дело, что заморачиваться особо не нужно, земля в розетке в полуметре от бойлера. Вопрос - есть ли в этом смысл...
defan писал(а): 15 май 2021, 08:16земля в розетке в полуметре от бойлера.
Вопрос в качестве этой "земли", да и тянуть сиротский проводок от розетки к бойлеру... я бы не стал, честно. Может и плохой пример, но в МКД, где я живу, вообще земли никогда не было и не будет, однако у меня инвертор, котел, стаб на всю квартиру. Было время (не так давно), когда ХВС током било.
defan
Сообщение defan »
Starik, спасибо за опыт! Тут частный дом, земля отдельным контуром на этапе фундамента делалась, качество проверить увы сейчас нечем. Буду вводить землю в гараж - проверим. Но в целом понял, видимо мало смысла с учётом всей картины (подача воды тут по пластику по всему посёлку, разводка внутри дома полипропиленом, сама бочка подключена подводками из родного комплекта Baxi).
По теме: промыл бочку, поставили всё назад, попутно врезали наконец грязевик на общей обратке перед котлом. Трассу рециркуляции ГВС "развернул" переворотом насоса, на обратке так же поставил грязевик (там по пути два полотенцесушителя, на них тоже подозрение падает). Подключил к котлу, с субботы всё бегает, криминала не видно / не слышно.
И вишенка на торте - бочка была подключена наоборот: подача из котла в обратку бочки. После чистки подключили по схеме на самой бочке "как надо" (подача в верх змеевика, обратка снизу). Интересно посчитать разницу в сопротивлении с учётом конструкции змеевика...
Короче, с каждым обслуживанием вскрываются всё более интересные детали местной системы. Зато не скучно!
defan
Сообщение defan »
Привет всем. Новую тему создавать не стал, отпишусь тут.
После описанных в мае событий котёл работал на нагрев БКН на 100% мощности горелки без каких-то видимых проблем, звуков при работе особо страшных не было.
В конце августа дополнительно промыл всю систему отопления (со снятием всех 5 радиаторов на 2-м этаже, и отдельной промывкой каждой из 5 веток ТП на 1-м этаже с разборкой смесительного узла и коллектора - в них тоже песочек лежал в небольшом количестве), а так же полотенчики 2шт (висят в контуре рециркуляции ГВС через БКН). Грязевик на обратке котла проверял несколько раз за лето - по паре песчинок доставал, в целом ничего страшного (всё видимо уже осело на грязевике на входе в ТП, вычищенном весной).
Ну и собственно запустил в тестовом режиме отопление на ТП и радиаторы несколько дней назад.
Очень долго выгонялся воздух отовсюду (котловый воздухоотводчик ещё раз снимал - чистый, вопросов не вызывает, а на валтековском смесительном узле и коллекторе прям беда какая-то, завоздушилось порядком.
Но в итоге всё заработало, котёл перестал выключаться на быстром подъёме температуры воды при нагреве (из-за воздуха) и начал более-менее ровно работать с выходом на заданную температуру (напомню, мощность отопления зажата в 55%, ГВС 100%). Поработал так пару дней и снова завыл на ГВС :evil: вот как-то так:
w8ZReTbwAo8 Вызвал мастеров, сам уже готов сжечь его нафик. Похоже на забитый теплообменник по звуку или не очень?
А, напомню, что насос родной в нём крякнул, и был заменён на б/у такой же (голову). В форуме тут вычитал, что голова подходит 1:1 от Wilo NO 25-4, купил такой в запас, и заодно проверил - подходит действительно, даже подключение заделал из разъёма убитого насоса, чтобы можно было ставить не уродуя штатную проводку:
Но так и лежит пока, грешить на насос вроде не приходится, БКН он грел всё лето без проблем, и на отопление вполне хватало в прошлые сезоны идентичного насоса.
defan писал(а): 08 сен 2021, 10:22Похоже на забитый теплообменник по звуку или не очень?
Похоже на убитый кулер (вентилятор).
Бесплатный способ проверки/ремонта. :)
Снять улитку, положить на стол и капнуть силикона на передний и задний подшипник двигателя (можно и крыльчатку с улиткой помыть, раз уж снял), система не разборная. Проворачивая крыльчатку двигать (толкать) вал вдоль оси, что бы силикон затек (хоть немного) между валом и подшипником скольжения. Перевернуть конструкцию на 180 градусов и повторить процедуру. Если после этих манипуляций рёва не будет, значит надо готовиться к покупке нового вентилятора.
Как-то так провожу ЕТО своего котла. :)
defan
Сообщение defan »
Приехал человек (на этот раз не из горгаза, отдельная контора с неплохой репутацией), отрегулировал газовый клапан (было слишком большое давление) и приговорил теплообменник к промывке/замене.
Наблюдаю далее.
Как назло, котёл в его присутствии не выл. :facepalm:
Starik писал(а): 08 сен 2021, 13:01 Похоже на убитый кулер (вентилятор).
Спасибо за наводку. Туда я ещё не лазил. Хотел скинуть, когда весной раскидал половину котла, но то ли забил, то ли не смог понять как её проще всего снять.
defan писал(а): 09 сен 2021, 10:44...приговорил теплообменник к промывке/замене.
А почему только теплообменник, а не весь котел? :)
Смжь втулки вентилятора, а дальше видно будет.
defan
Сообщение defan »
Starik писал(а): 09 сен 2021, 13:31 А почему только теплообменник, а не весь котел?
А кто его знает. :)
По фактам: гудеть "как на взлёте" перестал, но периодически при нагреве бочки такое чувство что пытается разогнаться и закипеть, но не получается. :)
Вентилятор исследовал - крутится всё от ветра на улице (когда тянет из дымохода), от руки тем более. Подклиниваний не замечено.
Продолжаю наблюдения.
defan писал(а): 22 сен 2021, 13:40Продолжаю наблюдения.
Ещё нюанс вспомнился, называется: регулировка газового клапана. Если есть желание, можешь проверить давления мин/макс, водяной манометр соорудить не сложно.
defan
Сообщение defan »
Так его (газовый клапан) и отрегулировали, я писал выше тут - viewtopic.php?p=69910#p69910
Тему не перечитывал, она длинная, а память уже не та... :)
