Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
Иван23178
Сообщение Иван23178 »
Котёл baxi main four 240 f. Что настроить в меню чтобы при включении крана горячей воды, вода тёплая появлялась ни через 1,5 минуты, а быстрее менялась на тёплую? Чтобы через 30 секунд была тёплая хотя бы.
Благодарил (а): 71 раз
Иван23178 писал(а): 17 май 2021, 18:02Чтобы через 30 секунд была тёплая хотя бы.
Кран сразу на полную не открывай. ;)
Благодарил (а): 78 раз
Специфика котлов с проточным теплообменником. Особенно если точка водоразбора далеко от котла.
Иван23178
Bahus писал(а): 18 май 2021, 10:24 Специфика котлов с проточным теплообменником. Особенно если точка водоразбора далеко от котла.
И вообще нельзя повлиять на скорость появления тёплой воды в кране?
Иван23178 писал(а): 18 май 2021, 11:51И вообще нельзя повлиять на скорость появления тёплой воды в кране?
Чем старше будет становится котел, тем медленнее будет вода нагреваться. Надо быстро - меняй котел, ставь бойлер или бери котел с бойлером внутри.
Логика простая.
1. Открываете кран горячей воды.
2. У котла замыкается датчик, он понимает что нужно греть воду.
3. Котел пытается разжечься. Хорошо если с первого раза получится.
4. Горячая вода из теплообменника пошла к вам. Сколько она будет идти - зависит от протяженности магистрали от котла до смесителя.
5. Котел смотрит на температуру воды (на датчике температуры), пытается подстроить мощность пламени, чтобы на выходе получилась та температура, которую вы ему задали.
6. И вот только теперь вода нужной температуры пошла к вам. Через сколько она дойдет - см. п.4.
Иван23178
Bahus писал(а): 18 май 2021, 13:23 Логика простая.
Ещё вопрос. Если при включенной системе отопления каждый день появлялась ошибка E10, её приходилось убирать открывая кран подпитки и закрывая его. А при включении летнего режима давление на последней точке правой зелёного сектора и сразу начинает капать клапан сброса воды и перестаёт через минуту идти тёплая вода и идет только холодная с горячего крана, то что может быть причиной такого поведения котла?
Иван23178 писал(а): 19 май 2021, 15:54то что может быть причиной такого поведения котла?
Расширительный бак, в нём отсутствует воздух, надо подкачать (автомобильным, велосипедным насосом).
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    1573 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    2449 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    2167 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    1816 Просмотры
  • газовый клапан vk4105m 5108 4 залили водой что делать?
    479 Просмотры
