Посмотрите, пожалуйста, схему планируемого коаксиального дымохода.
Dim_K
Сообщение Dim_K »
День добрый. Посмотрите, пожалуйста, схему планируемого коаксиального дымохода.
Котел BAXI eco four 24F в прихожей жилого дома. После котла конденсатосборник, отвод 90, труба горизонтальная 1м через стену (газоблок 40см) в пристроенный неотапливаемый гараж, отвод 90, труба вертикальная 1.2м с антиоблединительным наконечником через профлист гаража.
Делал по схеме из каталога BAXI.
Два вопроса. Почему конденсатосборник сразу после котла, а не после второго отвода (смотрел много схем, там он обычно под конечной вертикальной частью дымохода)?
И второй вопрос по утеплению дымохода, так как зимой бывает до -40. Утеплять стоить только вертикальную часть над крышей гаража или внутри неотапливаемого гаража тоже стоит? И утеплять только внешнюю (приточную) трубу или внутреннюю (выхлопную) тоже каким-то образом?
Спасибо.
Dim_K писал(а): 18 авг 2020, 13:22 Почему конденсатосборник сразу после котла, а не после второго отвода
А в гараже то у вас конденсатоотводчик не замерзнет? Вообще главное, чтоб конденсат в котел не попал, а гарантировать отсутствие конденсата на вашем горизонтальном участке я бы не стал...
larkin
Сообщение larkin »
Здравствуйте!
У меня вот такая проблема. Котёл газовый Baxi я хочу расположить в цокольном этаже. Выход дымохода получается близко к земле. Можно ли коаксиальный дымоход сделать как я нарисовал? В инструкциях к котлам такого варианта я не вижу. Проектировщики оперируя этим же, говорят что так никто не делает. Можете меня просветить, можно так сделать дымоход? Если можно, не могли бы вы подсказать мне на основании чего (на основании каких нормативных документов) это можно сделать. Что бы я мог это объяснить проектировщикам.
И где, в этом варианте, можно разместить конденсатоотводчик?
Прошу разъяснений от специалистов.
Последний раз редактировалось larkin 05 июн 2021, 01:03, всего редактировалось 5 раз.
Благодарил (а): 73 раза
larkin писал(а): 04 июн 2021, 15:19Можно ли коаксиальный дымоход сделать как я нарисовал?
А рисунок-то где можно посмотреть? :)
larkin
Сообщение larkin »
Извиняюсь, поправил.
В уголке над землей конденсатосборник, саму трубу в утепленный короб (с дверцей) и вполне рабочая конструкция получится (имхо). Наконечник противооблединительный установить (можно самостоятельно его сделать).
larkin
Сообщение larkin »
Starik писал(а): 05 июн 2021, 10:32 В уголке над землей конденсатосборник
А конденсатосборник не замерзнет на улице? В утепленном коробе при морозе больше 20 град. он скорее всего замерзнет. Да и куда конденсат будет уходить. Даже под утепленным коробом земля будет промерзлая.
Мне казалось что его лучше на выходе из котла разместить.
larkin писал(а): 05 июн 2021, 11:15Мне казалось что его лучше на выходе из котла разместить.
Сразу на выходе из котла он ничего собирать не будет (имхо), т.к. точка росы будет гораздо ближе к выходу (на вертикальном уличном участке).
Можно посмотреть вариант горизонтального конденсатоотодчика (сборника). Расположить внутри помещения у входа труб в стену. Если горизонтальный вариант конденсатоотводчика, тогда уклон трубы в сторону помещения, а не на уилцу (имхо).
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Кому-то на форуме даже проектировцик от газ-мяс такую схему предлагал, но смоляне народ особый, нашим проектировщикам нужно ткнуть в букварь, где есть разрешение на такую схему.
Alex_Kovy писал(а): 07 июн 2021, 08:02где есть разрешение на такую схему.
Что конкретно им не нравится, кроме слов - так не положено? Какие пункты законодательства в этой схеме нарушены, по их мнению? :)
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8835 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4397 Просмотры
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5803 Просмотры
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6676 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
