надежен ли котел
Ярошенко
надежен ли котел
Сообщение Ярошенко »
День добрый! В проекте - котел Baxi экофор 24ф. Пошли покупать - видим только китайской сборки.
а) можно ли где найти в москве европейскую сборку?
б) а вообще - есть ли примеры, когда котел работает долго и стабильно?
Спасибо
Благодарил (а): 107 раз
Re: надежен ли котел
Ярошенко писал(а):День добрый! В проекте - котел Baxi экофор 24ф. Пошли покупать - видим только китайской сборки.
Спасибо
подскажите как это видно, что это китайская сборка?..есть примеры - там, где смонтирован правильно и вода соответствует ГОСТу...
Ас
Сообщение garry »
Китайских видимо нет и не будет, пока нет линии сборки котлов в Китае.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
[quote="Ярошенко"]День добрый! В проекте - котел Baxi экофор 24ф. Пошли покупать - видим только китайской сборки.
Ждем ответа , тоже интересно ? где там написано что сделано в китае ?
Благодарил (а): 76 раз
Anatolii писал(а):Ждем ответа , тоже интересно ? где там написано что сделано в китае ?
Там на фасаде, на пленке наклейка. Вместо штатного триколора Made In Italy приляпан шильдик с китайскими иероглифами. Я у нас в одном из магазинов тоже такой видел...
Кто-й то в поездке рассказывал историю про эту партию, то ли Агарин, то ли Грабик, ток чего там к чему, уже запамятовал. Но сборка не китайская. Эта партия то ли по тендеру куда-то в прикитайские районы шла, то ли еще чего. В итоге по России рассосалась...
Как это не странно, но котлы BAXI продаются и в Китае. Скорее всего это были котлы для "универсальной" поставки. Там прикладывается этикетка с китайской шкалой энергоэффективности (ну, и с иероглифами) 8-)
BAXI-Ural писал(а):Как это не странно, но котлы BAXI продаются и в Китае. Скорее всего это были котлы для "универсальной" поставки. Там прикладывается этикетка с китайской шкалой энергоэффективности (ну, и с иероглифами) 8-)
а такие котлы имеют поддержку на территории РФ? а то к примеру у Vaillant поддерживаются только котлы с приставками INT и GUS..
RADAR писал(а):а такие котлы имеют поддержку на территории РФ?
Я так понял, что речь идет об исполнении гарантийных обязательств.
Законодательство определяет целый ряд лиц, несущих такие обязательства, из которых железно "приколотить" можно только продавца (он же продал своему контрагенту, конечному покупателю товар, вот чек, накладная...). С импортером конечный покупатель как правило дело не имеет, поди докажи, что именно этот ввез товар...
Всякие представительства (ну, если не являются эксклюзивными поставщиками сами) отвечают только в добровольном порядке, посему могут ставить условия: там "маркировка", "авторизованные монтажники", и т.п. BAXI отвечает (если сможет) за оборудование, сертефицированное в РФ...
так вышеупомянутые котлы у нас сертифицированы? мало ли попадется?
RADAR писал(а):так вышеупомянутые котлы у нас сертифицированы? мало ли попадется?
Если Вам при продаже оформят отечественный гарантийный талон (бланк есть на сайте), то, я думаю, проблем не возникнет...
Может быть возможно "пробить" серийный номер котла (Иммергаз так делает) на предмет контрафакта. Но в нашем случае очевидно, что котел родной, просто для другой страны партия...
так видишь Илья, если поставка в Китай, то может он со спецификой для Китая и не сертифицирован для РФ? сам знаешь, в другой стране могут быть другие хар-ки и питания и газа..а гарантийник то напечатать не проблема...
RADAR писал(а): так видишь Илья, если поставка в Китай, то может он со спецификой для Китая и не сертифицирован для РФ? сам знаешь, в другой стране могут быть другие хар-ки и питания и газа..а гарантийник то напечатать не проблема...
Согласен, упустил из вида, что не написал про наличие инструкции на отечественном языке. Причем "родной" книжицы, а не распечатки PDF-ки. "Наши" же котлы тоже в разные страны могут попасть. Неслучайно надписи на коробке и инструкция на куче языков в комплекте.
А о сертификации.... В нашем отечественном сертификате указан "Eco Four 24F" серийное производство. И ни слова нет, какие там на фасаде наклейки..... Если он легально зашел на территорию РФ, значит он имеет право продаваться. Вот только легальность.... ;) поди догадайся...
Ас
Сообщение garry »
Я могу сделать официальный гарантийный талон и дать официальную инструкцию, а не распечатку из интернета, у меня, например их навалом, почему тогда те, кто ввез котел нелегально этого не смогут сделать.
garry писал(а):Я могу сделать официальный гарантийный талон и дать официальную инструкцию, а не распечатку из интернета, у меня, например их навалом, почему тогда те, кто ввез котел нелегально этого не смогут сделать.
Почему тогда должны возникнуть проблемы с сервис-центром? Если талон оформлен надлежащим образом. Оборудование не контрафакт, Представительство об этом прямо говорит. А уж каким образом оно в Россию - это конечному потребителю до фонаря по большому счету должно быть...
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    3865 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Котел baxi eco 4s, ошибка е03.
    Deniska58rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    1946 Просмотры
  • Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213
    kuza7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1465 Просмотры
    Последнее сообщение kuza7
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    1990 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii
  • Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
    Serge1979 » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    28 Ответы
    8284 Просмотры
