Добрый день,
Нужен котел для бани, много горячей воды, стабильной температуры, чтобы нормально мыться и теплый пол 80 кв.м, отопление только через теплый пол
Выбрал Baxi NUVOLA-3Comfort 240 Fi
Если я его настрою котел на 35 гр. теплого пола, то будет ли котел интенсивно греть ГВС во внутреннем бойлере ?
Вопрос, ГВС будет греться также, если отопление котла будет настроено на 30 гр. теплого пола ?
или ГВС будет греться быстрее, если отопление настроено на 80 гр ?
или подскажите другой котел, для моих нужд
BAXI теплый пол и ГВС
MaksimTrunevki
Температура ГВС к температуре отопления не имеет. На каждый контур свою задаете.
Я бы лучше Луну Комби построил бы. Ну или одноконтурник с отдельностоящей 200 литровой бочкой. Сами говорите воды много надо. Что там Нувола с её 60 литрами?
MaksimTrunevki
Почему конденсационные котлы лучше подходят для задачи низкотемпературного тёплого пола режима, кроме экономии ?
Конденсационный котёл может работать с низкой температурой теплоносителя и если отопление сделано только тёплыми полами, то не нужно использовать смесительные узлы....котёл в погодозависимом режиме будет обеспечивать нужную температуру.
Кроме того у конденсатника шире диапазон модуляции, то есть при небольшой нагрузке он будет работать стабильно и не свалится в тактование
