Вопрос к старшим товарищам
Юрий кудейкин
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 1.24 fi
Сообщение Юрий кудейкин »
Здраствуйте .подключил газовый котел Baxi луна 3 комфорт 1.24 fi к гидравлической системе по схеме приложенном в паспорте котла к радиаторам отопления и бойлеру косвенного нагрева и в связи с этим у меня возник вопрос в схеме указан обратный клапан на обратке для чегоего ставить и можно ли обойтись без него .спасибо за ответ.
и где Вы обратный клапан усмотрели?
Юрий кудейкин
Вот на этой схеме есть обратный клапан книжку эту вместе с котлом дали.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Не получается файл отправить .генреальный каталог Baxi стр 128.
Юрий кудейкин, я выше показал Вам схему из инструкции. здесь нет обратного клапана.
Юрий кудейкин
вот же картинка.
Да на этой схеме нарисован, но смысла в нём я не вижу.
Можете не ставить.
  • Вопрос по датчику бойлера и термостату
    denver080 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2678 Просмотры
  • Вопрос по ECO 4S 1.24 и погодозависимой автоматике
    Vladhol » » в форуме Электрокоммутация
    3379 Просмотры
    Последнее сообщение Vladhol
    5782 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    6263 Просмотры
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    8684 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
Боты: Amazon [Bot]
