Здравствуйте, товарищи.
Прошу помощи в ремонте котла Baxi DuoTec+33GA.
Включается, запускает поджиг, начинает резко набирать температуру до 99 гр и выше и вылетает ошибка E110 на ГВС, при запуске отопления та же история с ошибкой E125. Ошибка 125 сбрасывалась вручную.
Приехал мастер, решили заменить плату. Никаких изменений, тоже самое. Только теперь вообще E125 не сбрасывает никак.
Фильтр чистый, внутри чисто. Датчики видимо работают, так как температуру показывает при наборе.
За неделю до поломки целый день были скачки напряжения и откл/вкл электричество много раз.
Если необходимы коды ошибок
Постоянные ошибки E110, E125. Не сбрасывает. Luna DuoTec+33GA
Я думаю пусть сервисник продолжает в том же духе. Только уже с датчиками температуры.
Если не поможет - вероятнее всего теплообменник забит.
canzz2
- Мой котел: Luna Duo-Tec+ 33GA
Насос смысла нет также менять? Затратно очень
Или может его можно проверить без замены?
Моё предположение.
Пологаю, что была включена система отопления (пробная топка) и вылетела ошибка, а уже потом на ГВС повторилось.
Может трехходовой на пол пути заклинился, а может и насос "заглючил". Семинарскую тетрадь скачай с форума files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
canzz2
Здравствуйте
Если кому интересно, то нашли проблему в циркуляционном насосе Wilo, который заклинило механически. Плата живая.
Также пришлось заменить привод трехходового клапана (просто умер от перепадов видимо).
По кругу проверили все элементы
- 56 Ответы
- 10326 Просмотры
Последнее сообщение Виктор79
- 16 Ответы
- 264 Просмотры
Последнее сообщение Keisna
- 1 Ответы
- 440 Просмотры
- 2007 Просмотры
- 6 Ответы
- 1216 Просмотры
