Постоянные ошибки E110, E125. Не сбрасывает. Luna DuoTec+33GA
canzz2
Мой котел: Luna Duo-Tec+ 33GA
Сообщение canzz2 »
Здравствуйте, товарищи.
Прошу помощи в ремонте котла Baxi DuoTec+33GA.
Включается, запускает поджиг, начинает резко набирать температуру до 99 гр и выше и вылетает ошибка E110 на ГВС, при запуске отопления та же история с ошибкой E125. Ошибка 125 сбрасывалась вручную.
Приехал мастер, решили заменить плату. Никаких изменений, тоже самое. Только теперь вообще E125 не сбрасывает никак.
Фильтр чистый, внутри чисто. Датчики видимо работают, так как температуру показывает при наборе.
За неделю до поломки целый день были скачки напряжения и откл/вкл электричество много раз.
Если необходимы коды ошибок
Благодарил (а): 83 раза
Я думаю пусть сервисник продолжает в том же духе. Только уже с датчиками температуры.
Если не поможет - вероятнее всего теплообменник забит.
canzz2
Сообщение canzz2 »
Насос смысла нет также менять? Затратно очень :)
Или может его можно проверить без замены?
Благодарил (а): 73 раза
Моё предположение. :)
Пологаю, что была включена система отопления (пробная топка) и вылетела ошибка, а уже потом на ГВС повторилось.
Может трехходовой на пол пути заклинился, а может и насос "заглючил". Семинарскую тетрадь скачай с форума files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
canzz2
Сообщение canzz2 »
Здравствуйте
Если кому интересно, то нашли проблему в циркуляционном насосе Wilo, который заклинило механически. Плата живая.
Также пришлось заменить привод трехходового клапана (просто умер от перепадов видимо).
По кругу проверили все элементы :)
  • Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
    Виктор79 » » в форуме Поломалось - чинимся
    56 Ответы
    10326 Просмотры
    Последнее сообщение Виктор79
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    265 Просмотры
    Последнее сообщение Keisna
  • Дистанционный сброс ошибки E01
    svs48 » » в форуме Автоматика котлов
    440 Просмотры
    2007 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    1216 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 14 гостей
