Ошибка Е03. Baxi eco 4s 18f.
PavelKV
Сообщение PavelKV »
Здравствуйте. Выскакивает ошибка Е03 может выскочить несколько раз пока моешься. Установлены две трубы вход и выход через сществующую вентиляционную шахту, на крышу. Крыша скатная. Ошибка выскакивает на несколько секунд затем котел заново запускается и так несколько раз может. Со снятым клапаном сверху (забор воздуха из помещения) работает без ошибки.
поподробнее про две трубы... какой диаметр? куда идут? какой длины?
PavelKV
Сообщение PavelKV »
Попытался изобразить
Благодарил (а): 71 раз
PavelKV писал(а): 09 сен 2021, 18:51Попытался изобразить
А что там с регулировкой проёма в трубе забора воздуха, на максимум открыто?
Ещё состояние устройства Вентури надо проверить (деформировалось/загрязнилось).
Благодарил (а): 78 раз
Дымовая должна быбты выше
Отправлено спустя 20 секунд:
Намного
PavelKV
Сообщение PavelKV »
Выше трубы забора воздуха? Или просто выше? Если я их обе (забор воздуха и выход) подниму выше (удлиню) но они будут на одном уровне? Намного выше-это на сколько? Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Starik писал(а): 09 сен 2021, 19:41 А что там с регулировкой проёма в трубе забора воздуха, на максимум открыто?
Это нужно проверить. Когда доберусь - проверю. Спасибо!
между выходами сколько расстояние?
PavelKV
Сообщение PavelKV »
Bahus писал(а): 10 сен 2021, 09:50 между выходами сколько расстояние?
приблизительно 1 метр
    400 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1202 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2262 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1353 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2032 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
