Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры
Самвел
Мой котел: Baxi eco four 24f
Сообщение Самвел »
Всем доброго времени суток.помогите кто знает. Подключил датчик уличной температуры и терморегулятор комнатный. Термостат включает выключает котёл как положено. А вот как настроить датчик уличной температуры не пойму. Написано в книжке что надо выбрать нужную кривую по графику клавишами регулировки температуры в батареях. Я их нажимаю но мне выдаёт температуру воды в батареях, так и должно быть ??? Или должно высвечивать номер кривой ??? И имеет ли разница в полярности проводов ???
поможет, кривую на самый "лютый" день, а термостат докорректирует...
ibm360
Мой котел: EcoFour 24F
Сообщение ibm360 »
Добрый день. У меня такой вопрос: а возможно ли установить максимальную температуру в системе с уличным датчиком при температуре на улице ниже -25? Для меня 85 по умолчанию многовато. :)
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
ibm360 писал(а): 20 сен 2021, 14:52 Для меня 85 по умолчанию многовато.
Так посмотрите на номер кривой, при которой при -25 температура теплоносителя ниже 85 и экспериментируйте. К примеру константы кривых 1 и 2 для вашего котла.
ibm360
Сообщение ibm360 »
Я правильно понял, что при температуре ниже -25 котел будет поддерживать ту температуру, в которую упирается соответствующий график?
tsv63
Сообщение tsv63 »
ibm360, номер графика, его крутизна, на рисунке возможно и упирается, нет в Италии таких морозов, применив к графику эмпирическую закономерность, можно его продолжить. Это всего лишь визуализация вычислений в мозгах котла уставки температуры теплоносителя в зависимости от температуры за бортом. Возможно, вычисления мозгами котла продолжаются и при более низких температурах. Я к примеру, у своего контроллера эти вычисления не ограничивал.
ibm360
Сообщение ibm360 »
В таком случае, вся радость от использования датчика уличной температуры чернеет и отваливается. :cry: Для моего дома ни один из графиков не подходит, включая промежуточные. Без датчика уличной температуры до -15 мне хватало нагрева 45 градусов, потом поднимал до 70 и успокаивался. Домашний термостат стоит. А уличным датчиком озадачился по причине того, что хотелось более стабильной температуры в помещениях. Система-то достаточно инерционная. Даже установка разницы между стартом и стопом в 1 градус заметна по ощущениям. Значит, придется копать в сторону OpenTherm... без Ви-Фи и прочих заморочек с сетью. :?
А в чем проблема? Ну поэкспериментируйте с 20-30 графиками. Будет греть до 75-85 в -25°. До -15 тоже горячее будет, чем нужно вам. Но у вас же термостат есть. Выключит котел когда нужно.
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    5081 Просмотры
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1739 Просмотры
    3521 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    8939 Просмотры
    8549 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
