Давление теплоносителя по OpenTherm
ivabazo
Сообщение ivabazo »
Здравствуйте!
Подбираю котел с возможностью удаленного управления и мониторинга через Zont. Важным аспектом является необходимость видеть давление теплоносителя. Хотелось бы обойтись без установки отдельного цифрового манометра.
В связи с чем возник вопрос - в каких из нижеперечисленных моделей котлов давление теплоносителя доступно для считывания через OpenTherm?:
LUNA-3
LUNA-3 COMFORT
LUNA DUO-TEC E
DUO-TEC COMPACT
Спасибо!
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Luna-3 и Luna-3 Comfort просмотр давления теплоносителя возможен только по механическому манометру
ivabazo
Сообщение ivabazo »
Спасибо. Меня особенно интересует Luna-3 Comfort, как у Вас, и вот в инструкции на него:
https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf
, на стр. 67, описаны параметры, которые можно выводить на цифровой дисплей, и среди них:
“P BAR” - давление воды в системе отопления (бар).
Вы не пробовали, действительно ли это работает (а не опечатка в документации)? Потому что если работает, то значит цифровое значение давления котел знает, и по идее должен бы показывать его через OpenTherm.
Sekator
Сообщение Sekator »
Луна 3 комфорт,
Отправлено спустя 15 минут 15 секунд:
Дуо тек компакт. В описании котла :Цифровая индикация температуры и давления;
ivabazo
Сообщение ivabazo »
Понял, большое спасибо, очень помогли!
ivabazo
Сообщение ivabazo »
Интересно, а есть ли где-нибудь документы с подобной информацией по поддерживаемым параметрам OpenTherm в разных моделях котлов? Это ведь важно знать еще на этапе проектирования, чтобы понять, какое доп. оборудование нужно приобретать и монтировать.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
ivabazo писал(а): 26 сен 2021, 15:35 Интересно, а есть ли где-нибудь
Пожалуйста http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers%C2%A0
Всё, что вам нужно, сопоставить ID с описанными в протоколе OpenTherm.
Установки отдельного датчика давления не избежать
ivabazo
Сообщение ivabazo »
tsv63 писал(а): 26 сен 2021, 22:06 Пожалуйста http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers%C2%A0
Спасибо, очень ценная таблица!
Конечно, там далеко не все модели котлов, и хотелось бы, чтобы производитель сам публиковал такие данные для всех моделей...
Bahus писал(а): 27 сен 2021, 10:31 Установки отдельного датчика давления не избежать
Да, я уже понял и смирился :)
MyHeat
Сообщение MyHeat »
Не рассматриваете котлы Luna Platinum Plus или Duo Tec MP?
Данные котлы передают по цифровой шине (LPB) значение давления и совместимы с нашими контроллерами MyHeat
ivabazo
Сообщение ivabazo »
MyHeat писал(а): 30 сен 2021, 10:55 Не рассматриваете котлы Luna Platinum Plus или Duo Tec MP?
Рассматривал, но отказался. Я понял, что большой экономии от конденсационного котла в моем конкретном случае я не получу, поэтому Luna-3 с открытой горелкой самый подходяший вариант, т.к.:
- Не нужно переделывать дымоход
- Нет "турбины", дополнительного устройства, которое может сломаться раньше чем нужно
Благодарил (а): 72 раза
ivabazo писал(а): 30 сен 2021, 14:33Нет "турбины", дополнительного устройства, которое может сломаться раньше чем нужно
:shock: Странный аргумент. Почему тогда трехходовой как источник зла не рассматривался? :)
Если есть дымоход - зачем турбик ставить? Вполне логично.
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    286 Просмотры
  • Давление газа
    Евгений 333 » » в форуме Поломалось - чинимся
    410 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений 333
  • Растёт давление
    Роман3718 » » в форуме Поломалось - чинимся
    322 Просмотры
    876 Просмотры
    1555 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Cadabrum и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]
