Поставили и заправили новый газгольдер. Подключаю котёл LUNA 3 310Fi и горелка запускается на 1-2 секунды потом тухнет. Подключаю котёл к баллону все работает.
Воздух из системы газгольдера спускал. Что можно ещё сделать?
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
А какое давление газа на выходе из газгольдера? В смысле после редуктора, естественно.
Мысль простая. Если от баллона работает, а от газгольдера нет - значит редукторы по-разному настроены. И давления из газгольдера не хватает чтобы разжечься.
Ну или магистраль из газгольдера дюже заужена. Результат тот же может быть. Так что давление нужно замерять на входе в котёл. Причем как статическое, так и динамическое (во время работы горелки).
проблема оказалась в не подключенном заземлении в вилке и неправильной настройке мин. и макс мощности на горелке
Ну про вилку ладно. Но настройки GPL одинаковые что для баллона, что для газгользера. Первоначально вообще клапан не перенастраивался получается?
Да похоже установщики не сильно заморачивались , странно что баллон вообще работал
- 5 Ответы
- 2258 Просмотры
- 9 Ответы
- 9347 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 31 Ответы
- 17725 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 2678 Просмотры
- 10 Ответы
- 5018 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
