Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Slp
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение Slp »
Поставили и заправили новый газгольдер. Подключаю котёл LUNA 3 310Fi и горелка запускается на 1-2 секунды потом тухнет. Подключаю котёл к баллону все работает.
Воздух из системы газгольдера спускал. Что можно ещё сделать?
Благодарил (а): 81 раз
А какое давление газа на выходе из газгольдера? В смысле после редуктора, естественно.
Slp
Сообщение Slp »
поеду искать манометр
Мысль простая. Если от баллона работает, а от газгольдера нет - значит редукторы по-разному настроены. И давления из газгольдера не хватает чтобы разжечься.
Ну или магистраль из газгольдера дюже заужена. Результат тот же может быть. Так что давление нужно замерять на входе в котёл. Причем как статическое, так и динамическое (во время работы горелки).
Slp
Сообщение Slp »
проблема оказалась в не подключенном заземлении в вилке и неправильной настройке мин. и макс мощности на горелке
Ну про вилку ладно. Но настройки GPL одинаковые что для баллона, что для газгользера. Первоначально вообще клапан не перенастраивался получается?
Slp
Сообщение Slp »
Да похоже установщики не сильно заморачивались , странно что баллон вообще работал
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1603 Просмотры
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    4107 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    10058 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2206 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4107 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
