Замена трубки?
timur
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз
Замена трубки?
Сообщение timur »
Скорее всего от времени,котел с 2005 года в эксплуатации.Вестен Квазар.
Трубка,я так понимаю,для замера создаваемого вентилятором разрежения?Что с ней делать,с лопнувшей?Можно ли просто заглушить?Или чем то замотать?Температура там приличная?
Замена трубки?
Артикул 5409480. Цена 1,87 евро.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409480
Если колпачок в нем оплавился или прохудился - его тоже под замену.
Артикул 5409520, цена 1,16 евро.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409520
timur
Замена трубки?
Сообщение timur »
Заглушить просто нельзя?
Купить проблема.
Замена трубки?
Неужели ни в Донецке, ни в Луганске никто запчасти на Baxi не возит?
Ну попробуйте заглушить. Только там тепло же дюже.
Ну и глушить оба отверстия придется. А. Попробуйте заклеить алюминиевым скотчем. Которым герметят секции дымоходом из нержавейки.
timur
Замена трубки?
Сообщение timur »
Думаю такую мелочь только если с Украины заказывать,но этож еще искать кто привезет и смысл...?
Думаю заглушку на вентиляторе из болта,двух шайб и гайки, промазав все автогерметиком достаточно.
Ну и заглушить отверстие на корпусе,что исключить подсос воздуха из помещения.Достаточно просто кружок паранита на тот же герметик приклеить.
P.S. котел свой,не клиентский.
Глянул ради интереса на котел.кр.юа цена 96 гривень,около 300р.,не считая пересылки по Украине и привезти сюда.
  • Замена сим карты
    alex-plut » » в форуме Автоматика котлов
    214 Просмотры
  • Замена расширительного бака
    22 Ответы
    4043 Просмотры
    Последнее сообщение Sergio37
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2434 Просмотры
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    4563 Просмотры
  • Замена wilo 15/5
    Hronos » » в форуме Подбор запчасти
    3340 Просмотры
