Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.
qven47
Мой котел: Baxi DUO-TEC COMPACT 28
Сообщение qven47 »
Добрый день.
Прошу помощи в решении моей задачки)
Дом, два этажа каждый по 120 м2, оба этажа закатаны сшитым полиэтиленом д16мм (теплый пол). На каждом этаже по гребенке на 9 контуров с расходомерами, в среднем контур +-80 метров. Обогрев только теплыми полами, Южный регион. На каждом этаже по полотенцесушителю. Расчет на низкотемпературный режим работы, низкая температура в полотенцесушителе вполне устраивает.
Планировал изначально коллектора теплого пола подключить напрямую к конденсационному котлу BAXI Duo-Tec Compact 28. После гидравлического расчета (необходим насос с характеристиками 3.5 бар 50 -55 л.м) понял что штатный насос не вытянет. Подключение последовательно насосов я так понял не рекомендуют, хотя в инструкции написано установка доп насоса на обратке допускается.
Накидал несколько вариантов, прошу утвердить или предложить свой вариант, или просто поразмышлять в рамках моей проблемы.
qven47 писал(а): 09 окт 2021, 18:29Расчет на низкотемпературный режим работы, низкая температура в полотенцесушителе вполне устраивает.
Думаю, что в таком случае подмес не нужен. Останется сбалансировать систему имеющимися кранами (и полотенчики поджать, у них же самое маленькое сопротивление), может расходомеры туда тоже установить. И дополнительный насос лучше отдельно в розетку включать, плата котла не дешево стоит, а значит лишняя нагрузка на неё ни к чему.
Такие вот мысли по оптимизации. :)
ГВС вообще не будет?
qven47
Сообщение qven47 »
Starik писал(а): 10 окт 2021, 06:49 Думаю, что в таком случае подмес не нужен. Останется сбалансировать систему имеющимися кранами (и полотенчики поджать, у них же самое маленькое сопротивление), может расходомеры туда тоже установить. И дополнительный насос лучше отдельно в розетку включать, плата котла не дешево стоит, а значит лишняя нагрузка на неё ни к чему.
Я так понял Вы за третий вариант, с одним дополнительным насосом?
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Starik писал(а): 10 окт 2021, 06:49 ГВС вообще не будет?
Котел двухконтурный, думаю для двох человек вполне хватит.
можно попробовать запихать гидрострелку в шкаф, краны подмеса лишние, а вот будет ли работать полотенчик???
qven47 писал(а): 10 окт 2021, 10:57а вот будет ли работать полотенчик???
:shock: Метаморфоза схемы произошла, не? :)
Разбор после гидрострелки принято делать, а не врезать полотенчики вместо бойлера, что это за... изменения, для чего?
