Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели
- Мой котел: lunaduotec 1.24
При возникновении ошибки при работе (е133 - ошибочно сработал датчик загазованности из-за помех в сети и перекрыл подачу газа (ситуацию подобную потом смоделировал)) невозможно с панели котла снять ошибку. Даже установив назад перемычку между 1 и 2 панели М1.
Только обесточив контроллер (и не отключая шину openterm) удалось "вернуть" кнопку "R" к жизни и перезапустить котел.
Вопросы :
1. Действительно панель котла полностью блокируется? (по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset)
2. Если можно перезапустить котел при обесточенном контроллере , то значит , программно "замкнув" выходы openterm , можно также вернуть управление на панель котла?
3. есть ли у других производителей (zont etc) программная имитация нажатия reset?( вопрос об устранении причины ошибки опускаем , как само собой разумеющееся)
Дистанционно сброс ошибки выполнить невозможно никаким протоколом.
Просьба дать ответы на 1 и 2 вопросы
По идее это так. По крайней мере Зонтовцы то же самое утверждают.siaigor писал(а): 23 окт 2021, 18:10 по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset
