luna duo-tec t1.24 и внешний контроллер - блокировки панели
siaigor
Мой котел: lunaduotec 1.24
Сообщение siaigor »
Котел luna duo-tec t1.24 под управлением Контроллера MyHeat Smart по openterm.
При возникновении ошибки при работе (е133 - ошибочно сработал датчик загазованности из-за помех в сети и перекрыл подачу газа (ситуацию подобную потом смоделировал)) невозможно с панели котла снять ошибку. Даже установив назад перемычку между 1 и 2 панели М1.
Только обесточив контроллер (и не отключая шину openterm) удалось "вернуть" кнопку "R" к жизни и перезапустить котел.
Вопросы :
1. Действительно панель котла полностью блокируется? (по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset)
2. Если можно перезапустить котел при обесточенном контроллере , то значит , программно "замкнув" выходы openterm , можно также вернуть управление на панель котла?
3. есть ли у других производителей (zont etc) программная имитация нажатия reset?( вопрос об устранении причины ошибки опускаем , как само собой разумеющееся)
siaigor писал(а): 23 окт 2021, 15:10программная имитация нажатия reset?
Дистанционно сброс ошибки выполнить невозможно никаким протоколом.
siaigor
Сообщение siaigor »
спасибо!
Просьба дать ответы на 1 и 2 вопросы
А что там отвечать, без контроллера такое происходит?
siaigor писал(а): 23 окт 2021, 15:10 по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset
По идее это так. По крайней мере Зонтовцы то же самое утверждают.
