Baxi main 24 fi
sevaklen36
Baxi main 24 fi
Сообщение sevaklen36 »
После промывки труб отбора горячей воды, при включении крана горячей воды, сразу зажигались все светодиоды, котел никак не реагировал. Заменил зонд НТК горячей воды. Теперь при отборе горячей воды, даже при малом объеме, последовательность включения всех приборов и сигнализаций первые несколько секунд нормальное но потом, пламя начинает "дрожать" (больше меньше) потом тухнет, за тем включается еще пару таз и выходит сигнализация блокировки подачи газа. В режиме "зима" отопление включается нормаль и работает, но при отборе горячей воды тоже самое.
В чем причина кто подскажет?
Благодарил (а): 112 раз
Re: Baxi main 24 fi
sevaklen36 писал(а):После промывки труб отбора горячей воды, при включении крана горячей воды, сразу зажигались все светодиоды, котел никак не реагировал. Заменил зонд НТК горячей воды. Теперь при отборе горячей воды, даже при малом объеме, последовательность включения всех приборов и сигнализаций первые несколько секунд нормальное но потом, пламя начинает "дрожать" (больше меньше) потом тухнет, за тем включается еще пару таз и выходит сигнализация блокировки подачи газа. В режиме "зима" отопление включается нормаль и работает, но при отборе горячей воды тоже самое.
отвечу, а то все темы щас поднимите :) ..сигнал блокировки поточнее напишите - сдается мне еще должно что-то гореть...очень странное дело ...и промывка ваша похоже ничего не дала...промойте еще пару таз :) оба контура..
sevaklen36
Re: Baxi main 24 fi
модель котла без дисплея, загорается светодиод (30 градусов) в левом ряду нижний по документации " блокировка подачи газа", напор воды горячей и холодной почти одинаковый
Re: Baxi main 24 fi
если он только один загорается, то проблемы с дымовоздушным трактом имхо...и можно попробовать почистить электрод для начала...возможно не хватает воздуха или забиты грязью ребра теплообменника...ищите в этом направлении..
sevaklen36
Re: Baxi main 24 fi
почему тогда отопление работает нормально, тракт ведь один?
электрод датчика пламени?
Re: Baxi main 24 fi
sevaklen36 писал(а):почему тогда отопление работает нормально, тракт ведь один?
все очень просто - на отопление требуется небольшая мощность...а на воду вся, что есть...площадь отопления велика ли?
sevaklen36
Re: Baxi main 24 fi
50 м. кв
Re: Baxi main 24 fi
sevaklen36 писал(а):50 м. кв
грубо в -30 на улице требуется 5кВт от котла, а на воду все 24кВт...т.е. маленький огонь - все в порядке, большой огонь - начинаются проблемы с определением наличия пламени - оно либо уходит от электрода в сторону, либо начинает пропадать(тухнуть) от недостатка кислорода..
sevaklen36
Re: Baxi main 24 fi
Спасибо, проверю
Re: Baxi main 24 fi
sevaklen36 писал(а):Спасибо, проверю
я бы еще датчик протока почистил бы. Мало ли как он отрабатывает...
sevaklen36
Re: Baxi main 24 fi
Где он стоит?
sevaklen36
Re: Baxi main 24 fi
продолжение:
Получается следующая ерунда:мастер замерил давление сетевого газа, оно превышает норму, настроил все по минимуму и все вроде заработало но, если включить горячую в ванной и затем на кухне одновременно то все ок, если включить сначала на кухне то датчик пламени не видит пламени и котел выдает сигнализацию "блокировку подачи газа" котел вырубается, если перевернуть вилку 220 перезапустить котел то датчик не видит пламени при включении воды сначала в ванной и проблема повторяется.
Что это за фокус и как с ним бороться?
Re: Baxi main 24 fi
настройки давления газа в студию в статике и в динамике на минимуме и на максимуме на входе в котел и на горелке..иначе разговор беспредметный...похоже на неправильную настройку..
sevaklen36
Re: Baxi main 24 fi
Причина была простая. При замене потрона на освещении в ванной подключил в потёмках фазу и защитную землю, при входе в ванну включается свет, котёл видит ошибку через заземляющую шину и не работает. Подлючил как положено всё заработало.
Re: Baxi main 24 fi
причина - неправильная эл.проводка во всем доме..а не в лампочке..иначе бы такого не было...ну и ну.. :)
    432 Просмотры
    1469 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1062 Просмотры
    18 Ответы
    4098 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4896 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
