луна 3,не включается
malin
Сообщение malin »
Луна 3. при включении насос начинает работать 10 сек. и отключается,горелка не загорается,на выносной панели нет индикации!!!Котел был в отключке,что нибудь с платой???Спасибо!!
Благодарил (а): 86 раз
Re: луна 3,не включается
malin писал(а):Луна 3. при включении насос начинает работать 10 сек. и отключается,горелка не загорается,на выносной панели нет индикации!!!Котел был в отключке,что нибудь с платой???Спасибо!!
Если речь о модели "Комфорт" и на выносной панели вообще ничего не горит - отсоедините панель, перемкните "хвост" провода к панели. Если котел заведется - панели крантец...
malin
Сообщение malin »
Да ,но была гроза накануне,стабилизатор был отключен,но розетка не отключена была,значит плата умерла,как её протестировать ,или сразу менять,панель то она с собой в могилу не могла унести,правильно???
Благодарил (а): 114 раз
malin писал(а):Да ,но была гроза накануне,стабилизатор был отключен,но розетка не отключена была,значит плата умерла,как её протестировать ,или сразу менять,панель то она с собой в могилу не могла унести,правильно???
неправильно...как повезет...
Попробуйте сначала котел без панели запустить. А потом уже дальше размышлять будем...
Вернуться в «Старые темы»
