луна 3,не включается
malin
Сообщение malin »
Луна 3. при включении насос начинает работать 10 сек. и отключается,горелка не загорается,на выносной панели нет индикации!!!Котел был в отключке,что нибудь с платой???Спасибо!!
Re: луна 3,не включается
malin писал(а):Луна 3. при включении насос начинает работать 10 сек. и отключается,горелка не загорается,на выносной панели нет индикации!!!Котел был в отключке,что нибудь с платой???Спасибо!!
Если речь о модели "Комфорт" и на выносной панели вообще ничего не горит - отсоедините панель, перемкните "хвост" провода к панели. Если котел заведется - панели крантец...
malin
Сообщение malin »
Да ,но была гроза накануне,стабилизатор был отключен,но розетка не отключена была,значит плата умерла,как её протестировать ,или сразу менять,панель то она с собой в могилу не могла унести,правильно???
malin писал(а):Да ,но была гроза накануне,стабилизатор был отключен,но розетка не отключена была,значит плата умерла,как её протестировать ,или сразу менять,панель то она с собой в могилу не могла унести,правильно???
неправильно...как повезет...
Попробуйте сначала котел без панели запустить. А потом уже дальше размышлять будем...
Закрыто
  • Луна 3 31квт работает постоянно
    24 Ответы
    806 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1289 Просмотры
    Последнее сообщение Воткин
    15 Ответы
    4921 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    2310 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
    G.N.A » » в форуме Поломалось - чинимся
    2255 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
Вернуться в «Старые темы»
