Back ecofofur24
Жанна
Мой котел: Back ecofour 24
Back ecofofur24
Сообщение Жанна »
Здравствуйте.
Вопрос по выставлению температуры в котле.
В паспорте указано от 30/80 градусов.
При t-18 на улице для площади первого этажа 90 кв. максимум выставляли 52 градуса. Больше просто побоялись за котёл.
До какого максимума реально, без ущерба для техники,можно выставить температуру?
В перспективе подключать 2 этаж. Общая площадь до 150 кв.м
Спасибо
Благодарил (а): 73 раза
Back ecofofur24
Жанна писал(а): 11 ноя 2021, 21:36Больше просто побоялись за котёл.
Думаете, что расплавится, если паспортные данные попытаетесь от него получить? :)
Жанна
Back ecofofur24
Сообщение Жанна »
Реально боюсь))т.к.где то читала в форуме, что насос не будет успевать прокачивать воду, если выше 55 С*выставлять температуру.
Кроме шуток, какую реально оптимальную температуру можно поставить. При условии что ежегодно делаем ТО котла.?
Благодарил (а): 112 раз
Back ecofofur24
что кнопочки позволяют - всё можно...
Жанна
Back ecofofur24
Сообщение Жанна »
:yes:
Back ecofofur24
А для нештатных ситуаций котел напичкали кучей аварийных датчиков
Жанна
Back ecofofur24
Сообщение Жанна »
В прошлую зиму до ТО при режиме температуры 50,котел очень громко свистел) думали взлетит. Грелись на 52 кнопке. А тут ещё вычитала, что режим больше 55 лучше не выставлять.
Вот и сомнения.
Back ecofofur24
Сообщение plehan »
Жанна писал(а): 15 ноя 2021, 22:06 В прошлую зиму до ТО при режиме температуры 50,котел очень громко свистел)
-с 2012 года котлы работаю с подачей 75 грд, 365 дней в году. И нет проблем.
