давление в системе отопления
ivldenis
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivldenis »
Baxi luna 3 1.24 fi
Подскажите. Нормально, что в системе отопления (во время обогрева) давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
Правильно я понимаю, что на манометре большая зона с белой цифрой "1" это и есть зона от "0,7 до 1,5"? Когда система холодная, давление опущена в самом начале этой зоны.
Благодарил (а): 73 раза
ivldenis писал(а): 14 ноя 2021, 17:13... давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
Совершенно не нормально! Это говорит о том, что в расширительном баке нет воздуха (как минимум). В шапке форума есть "Аптечка", скачай оттуда семинарскую тетрадь, там вся необходимая информация имеется.
ivldenis
Давления не оказалось. При нажатии на золотник, полилась вода из сливного крана. Значит бак по замену?
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
качни ради интереса бачок насосом,а потом опиши что получилось
ivldenis
уже поздно наверно. сливал очень много. Потом закрыл кран и накачал воздуха до 0.9. В последнем отоплении давление только до двух поднималось.
Благодарил (а): 83 раза
Накачивать нужно ПРИ ОТКРЫТОМ сливном кране.
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2690 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    5104 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2106 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    4215 Просмотры
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    95 Просмотры
