Baxi luna 3 1.24 fi
Подскажите. Нормально, что в системе отопления (во время обогрева) давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
Правильно я понимаю, что на манометре большая зона с белой цифрой "1" это и есть зона от "0,7 до 1,5"? Когда система холодная, давление опущена в самом начале этой зоны.
давление в системе отопления
ivldenis
Совершенно не нормально! Это говорит о том, что в расширительном баке нет воздуха (как минимум). В шапке форума есть "Аптечка", скачай оттуда семинарскую тетрадь, там вся необходимая информация имеется.ivldenis писал(а): 14 ноя 2021, 14:13... давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
ivldenis
Давления не оказалось. При нажатии на золотник, полилась вода из сливного крана. Значит бак по замену?
ivldenis
уже поздно наверно. сливал очень много. Потом закрыл кран и накачал воздуха до 0.9. В последнем отоплении давление только до двух поднималось.
Накачивать нужно ПРИ ОТКРЫТОМ сливном кране.
