Растет давление
Batifar
- Мой котел: Baxi ekofor 24f
Растет давление
Baxi eco four 24f (2 года, чистка и промывка ни разу не выполнялись) - при включенном ГВС поднимается давление в течение часа до 3, мембрана целая 0.8 -1, кран подпитки поменял, трёх ходовой клапан в норме. Также приходится перекрывать подачу воды, т.к. давление растет даже при выключенном котле.
Растет давление
Перекройте вход холодной воды перед котлом и откройте смеситель только на ГВС. Что оттуда будет капать? Давление в системе как изменится?
Для более быстрого получения результата можно перекрыть подачу-обратку в систему отопления.
Batifar
Растет давление
Капает обычная вода, без запаха и цвета
Давление в системе не значительно падает примерно 0.2-0.3 в час
Растет давление
Если нет внешних перемычек между водой и отоплением, то вариантов 2 - вентиль подпитки или вторичный теплообменник.
Batifar
Растет давление
Спасибо, возможно из-за того что вторичный теплообменник забился и промывка решит это вопрос?
Растет давление
Если теплообменник пробит между контурами - промывка не спасет.
Batifar
Растет давление
По водяной части если только. На отоплении, скорее, аварийный клапан бы сработал.
Но он, скорее всего, деформировался бы и потек наружу. Хотя... чего только не бывает в этой жизни.
