Растет давление
Batifar
Мой котел: Baxi ekofor 24f
Растет давление
Сообщение Batifar »
Baxi eco four 24f (2 года, чистка и промывка ни разу не выполнялись) - при включенном ГВС поднимается давление в течение часа до 3, мембрана целая 0.8 -1, кран подпитки поменял, трёх ходовой клапан в норме. Также приходится перекрывать подачу воды, т.к. давление растет даже при выключенном котле.
Растет давление
Перекройте вход холодной воды перед котлом и откройте смеситель только на ГВС. Что оттуда будет капать? Давление в системе как изменится?
Для более быстрого получения результата можно перекрыть подачу-обратку в систему отопления.
Batifar
Растет давление
Сообщение Batifar »
Капает обычная вода, без запаха и цвета
Давление в системе не значительно падает примерно 0.2-0.3 в час
Растет давление
Если нет внешних перемычек между водой и отоплением, то вариантов 2 - вентиль подпитки или вторичный теплообменник.
Batifar
Растет давление
Сообщение Batifar »
Спасибо, возможно из-за того что вторичный теплообменник забился и промывка решит это вопрос?
Растет давление
Если теплообменник пробит между контурами - промывка не спасет.
Batifar
Растет давление
Сообщение Batifar »
Ещё вопрос, мог бы выйти из строя вторичный теплообменник от гидроудара?
Растет давление
По водяной части если только. На отоплении, скорее, аварийный клапан бы сработал.
Но он, скорее всего, деформировался бы и потек наружу. Хотя... чего только не бывает в этой жизни.
