График температуры теплоносителя
kostya_komar
Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
Сообщение kostya_komar »
Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом:
Немного беспокоит работа котла Baxi Slim 1.3 fin. Установлены датчики температуры в доме и на улице, котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.
Нормально ли иметь график температуры теплоносителя как во вложении? То есть достигается предельная температура теплоносителя, котел отключается и включается вновь, получается зубчатый график. Почему он просто не поддерживает температуру на уровне, снижая пламя? (Модуляция). Мне кажется так тратится много газа на запуск котла.
Благодарил (а): 72 раза
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12Почему он просто не поддерживает температуру на уровне, снижая пламя?
Похоже, снижать пламя уже некуда, поэтому котел вынужден отключаться. :)
kostya_komar
Starik, а это корректно? Как-то это можно исправить, может быть снизить мощность котла?
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:35а это корректно?
Это его (котла) нормальное состояние. Меньше расчетной минимальной мощности (15 кВт, емнип) котел выдать не сможет.
Благодарил (а): 81 раз
По графику складывается ощущение, что котел вообще по таймеру работает. Уж как-то чётко каждые 4 часа включается на одинаковое время. Нигде в Зонтике не настраивали временные интервалы?
kostya_komar
Bahus, нет, он включается по температуре, в случае отклонения от заданной на величину предельного отклонения (гетерозис). В холодный период включается чаще, в теплый реже.
Беспокоят именно зубчатый график теплоносителя во время работы, у многих плавно достигается предельная температура
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
Starik писал(а): 22 ноя 2021, 13:45 (15 кВт, емнип) котел выдать не сможет.
все 20квт
что то не может быть пламя на минимум а теплоноситель под 80 разогревается, пила так и будет если по температуре в комнате работает, если комната нагрета горелка отключается. по ПЗА у вас не работает. или на улице -30:?)
что настроено не так явно, но пила будет всеравно
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12 котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.
Это какая же кривая, что при нуле за бортом, котёл топит больше 60? Вы в курсе, что все отопительные кривые, рассчитаны для такой температуры теплоносителя, при которой в помещении будет поддерживаться температура равная 20°?
Я отталкивался от того, что комнатный датчик на картинке назван "дом".
Из его графика выходит, что котел отключается когда на датчике будет 23 градуса. И не включается 4 часа, пока на датчике не упадет температура до 19 градусов. +/-2 градуса гистерезис чота дофига.
Или давайте расшифровывайте чего за радиодатчики и чем они управляют. Чего на них и как настроено в Зонте.
kostya_komar
Котел работает по радиодатчику в доме (см. Новое вложение), то есть при снижении температуры в радиодатчику ниже 0.4° включается котел.
Температура теплоносителя рассчитывается по ПЗА. (см. вложение), кривую можно поменять, но что это даст?
junkies писал(а): 22 ноя 2021, 15:37что то не может быть пламя на минимум а теплоноситель под 80 разогревается,
Какое-то странное умозаключение, имхо. :) Интенсивность роста температуры (при минимальной мощности котла) зависит от системы отопления (правильный расчет, достойный теплосъём и т.п.), а не от котла.
tsv63
Сообщение tsv63 »
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 18:37 Котел работает по радиодатчику в доме
Это понятно, но по какому? Их два и оба имеют одно название... Котёл по какому работает?
kostya_komar
tsv63, по нижнему, если смотреть на график
tsv63
Сообщение tsv63 »
kostya_komar, мы так долго будем гадать на кофейной гуще, если вы считаете, что предоставили все исходные данные, только одним предложением,
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12 Установлены датчики температуры в доме и на улице, котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.
и двумя скринами.
Попробуйте, в таком случае, перечитать инструкции на свои котёл и зонт.
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 18:37 Котел работает по радиодатчику в доме (см. Новое вложение), то есть при снижении температуры в радиодатчику ниже 0.4° включается котел.
Тогда всё нормально. Теплоноситель уже остыл, а в помещении всё ещё комфортная температура. Дождитесь морозов - пила сгладится скорее всего.
Ну и включение 7-8 раз в сутки - по мне тоже отличный результат.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 23 ноя 2021, 11:07 Дождитесь морозов - пила сгладится скорее всего.
Вряд ли... Полагаю, мозги котла отрабатывают, не совсем корректные, хотелки зонта.
Это уже к Зонту вопросы. Точнее к его настройкам. Я же сразу сказал, что как-то не так дело идёт.
kostya_komar
tsv63, да, при зиме тоже самое
Bahus, а как можно направить все настройки зонта?
Сначала нужно понять какая модель Зонта.
Я, если честно, ни одного до сих пор не настраивал и не использовал. Поэтому, лично я, вряд ли помогу. Может пользователи, которые тут периодически есть, помогут.
Ну а настройки скриншотом только если сюда клеить. Больше не могу придумать как.
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    1475 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    1974 Просмотры
  • Дистанционный контроль температуры в доме
    21 Ответы
    3121 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    4272 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    4354 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
