LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
				UshakovAA
 - Мой котел: LUNA 1.310FI
Коллеги, добрый день.
Сиутация:
Имеем ZONT h2000+ и BAXI LUNA 3 1.310FI с косвенником(в котле трёхходовой клапан подключённый к плате котла, ГВС управляется зонтом по опентерму).
Из режима отопления в режим ГВС бойлер переходит мгновенно без "гашения" горелки. (на графике отмечено зеленым)
Из режима ГВС в режим отопление котел гасит горелку и ждет время равное параметру F18(Время задержки между запусками в режиме отопления). В моем случае это 5 минут.(на графике отмечено красным) Вопрос:
Можно ли сделать так что бы котел не ждал 5 минут, а сразу после ГВС начинал работать на отопление.
Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
Спасибо.
						Сиутация:
Спасибо.
				tsv63
в этом случае, кто задаёт ТрасчТН и какую?
				UshakovAA
Указываю руками те же градусы на морде котла. Да и не зависит это от ТрасчТН. задержка равная Ф18 есть всегда.
Хоть при 40 хоть при 70
				tsv63
все эти поведения котла предсказуемы, ибо, отрабатывает то, что от него хотят. Сам пробовал разобраться, почему так, а не иначе?
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Это константы и алгоритм котла знает, что это константы, потому и не "думая" включает.
				UshakovAA
ну в общем  факт - как только управляет зонт, появляется  эта задержка. без ЗОНТа  задержки нету.
Посмотрел еще у товарищей с аналогичной конфигурацией(LUNA + БКН управляемый котлом) - та же петрушка.
от разницы температур это не зависит, явно какой-то запуск счетчика F18 в котле, после того как отработал режим ГВС, хотя его не должно быть.
				UshakovAA
я про свой случай конкретно - Если я выставлю 40 или 65 или 75 градусов запрашиваемую Ттн на зонте - все равно будет эта задержка, равная F18 (проверено практически)
				tsv63
Верно, будет, алгоритм такой у котла.UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:53я про свой случай конкретно - Если я выставлю 40 или 65 или 75 градусов запрашиваемую Ттн на зонте - все равно будет эта задержка, равная F18 (проверено практически)
				UshakovAA
Так а почему ее нету когда котел работает без ЗОНТа?
				tsv63
Встречный вопрос. Как понимаешь описание параметра F10?
				UshakovAA
Так  и понимаю, что пишут:
						Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V)
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры воздуха в помещении;
01= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в помещении;
02= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла,
				UshakovAA
F18 - Время ожидания между запусками горелки (минуты).
Блокировка горелки с целью предотвращения тактования
Причем именно для режима отопления!
- из мануала.Время задержки между запусками в режиме отопления (мин.)
Такое чувство что котел думает что он работал на отопление, а не на ГВС когда к нему подключен ЗОНТ, поэтому и сидит ждет эти Ф18
				tsv63
Заставил, таки, скачать инструкцию, читаю: Минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек.
Ключевая фраза: на систему отопления. Я понимаю это так: время запрета на включение, вслед за выключением по заданию СО.
Нет в этом параметре и упоминания про ГВС.
				UshakovAA
Все верно! Я так же понимаю.
Но получается так, что параметр отрабатывает после того как горелка погасла в режиме ГВС!
Без зонта нету этой задержки. С зонтом она появляется, котел почему-то думает что он погасил горелку в режиме отопления, хотя был в режиме ГВСUshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:18 Такое чувство что котел думает что он работал на отопление, а не на ГВС когда к нему подключен ЗОНТ, поэтому и сидит ждет эти Ф18
					Последний раз редактировалось UshakovAA 29 ноя 2021, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Потому, что именно зонт "мутит воду".
У котлов алгоритм работы в мозгах один - приоритет ГВС, а после него сразу отопление, без задержек.
Двухконтурник ГВС включает сразу, как только появился запрос, т.е. открыл кран ГВС (с БКН - пришел запрос от термодатчика). Закрывается кран ГВС и через 5 - 10 секунд включается СО, никаких ожиданий (с БКН аналогично). Ожидания (ваши F18) устанавливаются (работают, предназначены...) только между циклами нагрева СО - это логика котла.
Зонт перекрывает эти параметры! Чем как и почему - вопросы к зонту: почему он отправляет котлу кривые запросы; где перехватывает сигнал от СО и модернизирует его не пойми во что; почему зонт вводит котел в заблуждение, модернизируя (для котла) запрос ГВС в обычный запрос СО?
П.с. Зонт про БКН знает?
				UshakovAA
Да конечно, если бы он не знал он бы и не рулил ГВС...
				tsv63
Не, Starik, не прав. Да и до зонта ещё долго...
добавлю, с перемычкой.
а вот теперь и про F10 не грех вспомнить.
Напомню, для ГВС параметра F18 не существует.
				UshakovAA
00 = с подключённым дистанционным пультом управления, начальные параметры ( set point ) заданы этим пультомКонфигурация установочных параметров отопления (set point) дистанционный пульт / комнатный термостат
01 = Для DIMS 26 SMCOL02: выбор наивысшей температуры подачи между установкой на плате и внешним запросом
02 = Для DIMS 28: с дистанционным управлением и комнатным термостатом 230V~ установочные параметры (set point) выставляются дистанционным пультом, а комнатный термостат даёт разрешение на установку.
				tsv63
ОК. Как котёл принимает наличие перемычки в привязке к F10? Как комнатный термостат с бесконечно замкнутыми контактами, так?UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:4100 = с подключённым дистанционным пультом управления, начальные параметры ( set point ) заданы этим пультомКонфигурация установочных параметров отопления (set point) дистанционный пульт / комнатный термостат
					Последний раз редактировалось tsv63 29 ноя 2021, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
				UshakovAA
наличие перемычки = запрос  тепла  от внешнего термостата которого нету.
Точнее понятно:
						Точнее понятно:
00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
установка температуры.
01 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется та из заданных на пульте и котле установок,которая больше.
02 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется установка температуры, заданная на пульте. Комнатный термостат дает разрешение на работу котла.
				tsv63
Тут, как с сусликом. Суслика видишь? Нет. А он есть...UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:51 наличие перемычки = запрос тепла от внешнего термостата которого нету. при 00 перемычка игнорируется
Так и с термостатом... Постоянный запрос тепла.
				UshakovAA
Не понимаю куда вы клоните. 00 -  игнорируем вообще этот вход, 01 - приоритет входа, греем на макс пока он не разомкнется, 02- запускаем котел только с  разрешения внешнего термостата  но в  с выставленной  Т по опентерму.
				tsv63
Понимание, дело хорошее. Клоню, полагаю, к этому пониманию. По умолчанию F10=00, а перемычка физически установлена, а термостата физически нет. Перемычка = виртуальный термостат с вечно замкнутыми контактами. Так, о каком игноре может идти речь?UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:58 Не понимаю куда вы клоните. 00 - игнорируем вообще этот вход,
Ещё раз перечитайте свой труд наблюдений из 6 пунктов и попытайтесь понять, почему так, а не иначе. Повторюсь, важно, F18 не для ГВС. ГВС всегда в приоритете, потому переход СО->ГВС без задержек и отключения горелки (алгоритм мозгов котла и его не изменить). Все остальные переходы СО->СО с алгоритмом по F18.
				UshakovAA
О перемычке нет ни слова в мануале.
				tsv63
Котёл поставляется с перемычкой. Мануал, правая сторона таблицы, значения по умолчанию при поставке.
17 ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА
•откройте доступ к клеммам подключения электропитания (рис.10),
•подключите двухпроводной кабель, идущий от термостата, к клеммам (1) и (2) и снимите перемычку.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
А если не подсоединён? Всё, пипец...UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 15:18 00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
Отправлено спустя 11 минут 45 секунд:
Короче. Вернусь к началу опуса:
UshakovAA писал(а): 27 окт 2021, 15:14 Из режима отопления в режим ГВС бойлер переходит мгновенно без "гашения" горелки. (на графике отмечено зеленым)
Это правильная работа котла. Ни в котле, ни зонте алгоритм этой работы не изменить, ибо котёл привязан к F18! Почему? Выше пытался пояснить. Всегда будете иметь минимум 10 сек ожидания по алгоритму CO->CO, что равносильно ГВС->CO.UshakovAA писал(а): 17 ноя 2021, 11:15 F18=00 делу конечно поможет, но котел будет очень сильно тактовать, а каждый раз бегать и менять F18 тоже не дело
				UshakovAA
таки не понимаю. Почему без зонта нету этой задержки равной ф18 при переходе гвс-Отопление, а при подключённом зонте она появляется.
				tsv63
Потому, что в алгоритме котла так. Зонт тут не причём, а равно, как и любой внешний регулятор/контроллер/термостат ОТ. Не путать с дискретным термостатом, который цепляется к 1, 2 М1 вместо перемычки. Нет такого алгоритма в котле, как приоритет СО.
Теперь ошибаешься ты. Котел без зонта ничего не ждет, точнее с БКН на СО ожидание в секундах (параметр Фэ 18 игнорится, не влияет и т.п.).
После подключении зонта - переход от БКН к СО приравнивается к СО - СО, ну и кто тут виноват?
После подключения зонта получается: "то ли лыжи не едут, то ли..."
				tsv63
Ошибки нет, и то же верно, что котёл без внешнего ОТ мастера (регулятора/контроллера/термостата, сознательно не упомянул зонт), физически можно не отключать от котла, не ожидает, ибо не чего ожидать, перемычка, вечная дискретная команда запроса тепла СО. В случае, когда в процесс регулирования вмешивается внешний ОТ мастер, то ему, мастеру нужно время для вычислений, котлу же, время для принятия решения на эти вычисления, вот и ограничили временем F18 (в моём ДИПами, или 10 сек, или 3 мин), считается, что мастеру достаточно этого времени для вычислений и отправки значений набора переменных и дискретных команд в котел (не дискретных, как в случае с перемычкой или дискретным термостатом).Starik писал(а): 29 ноя 2021, 16:28 Теперь ошибаешься ты. Котел без зонта ничего не ждет, точнее с БКН на СО ожидание в секундах
Для того, что бы заработала хотелка ТС, нужно ОТ мастер заменить дискретным термостатом и будет счастье.
