Baxi main5 растет давление СО.
sas
Мой котел: baxi main5
Сообщение sas »
Здравствуйте. Прочитал много тем, но точного ответа так и не нашел. Имею котел Baxi main5, ему 8 лет. Примерно с месяц назад начало расти давление в СО. Давление от зеленого треугольника до красной зоны растет примерно за неделю, далее выравнивается с давлением ХВС и останавливается. Стоит на границе красной зоны, иногда чуть заходит за границу. Понимаю что вода может попадать в СО только через кран подпитки либо теплообменник. Теперь вопрос: может ли мастер в результате диагностики точно определить что не исправно кран или теплообменник? Если не секрет, возможно ли это сделать самому? Зачем мне это: живу в районе, более менее опытные мастера в городе и за визит ко мне просят приличную сумму, при этом один из мастеров ответил что точно определить неисправность не удастся и нужно сначала заменить кран (если не поможет, то теплообменник). Второй сказал что приедет и точно укажет что не исправно, но мне бы не хотелось чтоб он указал на кран, а неисправным в итоге окажется теплообменник, а менять его я не собираюсь. Котел хотел бы заменить летом так как стучит насос, постоянно падало давление в РБ (до всех этих проблем), часто выскакивают ошибки. Котел умирает и устанавливать в него новый теплообменник бессмысленно. Но дотянуть до лета надо, поэтому прошу знатоков форума ответить на мой вопрос.
Благодарил (а): 107 раз
sas писал(а): 15 дек 2021, 18:35 Котел хотел бы заменить летом
поскольку есть вероятность перетока в теплообменнике, и намерение заменить котел, то без потерь будет самое оптимальное ничего не трогать до замены котла...
Благодарил (а): 68 раз
Однозначно не ответить, придется с крана начать. Кран можно и самостоятельно заменить, только вместе с краном купить ремкомплект уплотнительных колец (цена на кольца не большая).
Как часто подпиткой пользовался?
Для общего развития пригодится литература из аптечки форума files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
П.с. Кран закисает, раз в год перекрываю подачу воды и начинаю крутить кран, пшикая на шток силиконом, до тех пор, пока не начнет легко крутиться в обе стороны. На год хватает.
sas
Сообщение sas »
Спасибо. Так и знал что первый честнее.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Краном пользовался раз в 3-4 месяца, так как была утечка в расширительном бачке (даже поставил металлический колпачок на герметик). Пользовался так котлом года 3-4. :facepalm:
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Тоже пойду в гараж возьму силиконовую пшикалку и попробую мож поможет. Хоть немного
Отправлено спустя 1 час 25 минут 26 секунд:
RADAR писал(а): 15 дек 2021, 18:46 поскольку есть вероятность перетока в теплообменнике, и намерение заменить котел, то без потерь будет самое оптимальное ничего не трогать до замены котла...
Так как стрелка манометра находится возле красной зоны, то иногда срабатывает аварийный клапан и сбрасывает несколько капель воды. Я заранее под него стакан поставил и в него за неделю набегает грамм 40-50.
Я думаю для СО это будет не сильно страшно? До лета?
sas писал(а): 15 дек 2021, 21:10так как была утечка в расширительном бачке (даже поставил металлический колпачок на герметик).
Бачек снова пустой (без воздуха), поэтому давление поднимается. Лучше ниппель (автомобильный) сверху одеть и хомутом зажать (предварительно округлость убрать ножом), потом через него насосом давление подкачивать.
sas писал(а): 15 дек 2021, 21:10 Я думаю для СО это будет не сильно страшно? До лета?
для СО это не страшно, а котел и так под замену...так что все танцы вокруг него - деньги и силы на ветер... :)
Мне эти котлы нравятся. Летом - обычный проточный водонагреватель с принудительной вентиляцией. :)
Благодарил (а): 76 раз
Тут по делу уже написали всё что можно.
Я только поинтересоваться хотел. Скорее вопрос риторический, отвечать не обязательно.
Что же у вас за давление в водопроводе, что даже аварийник котла не продавливает.
sas
Сообщение sas »
Bahus писал(а): 16 дек 2021, 10:24 Что же у вас за давление в водопроводе, что даже аварийник котла не продавливает.
Не знаю, не замерял. Но я думаю что других вариантов нет, температура СО не меняется уже месяц точно, а более там расширяться нечему. То есть получается в районе 3атм.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А может есть варианты??? :?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
РБ то наверняка спустил (просто не хочу лишний раз воду сливать).
Так вы ногтем на золотник нажните. Если в нулину спустил, так и воздуха там не будет. Тогда и ясно-понятно будет.
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
а разве с точностью нельзя проверить теплообменник,перекрыть вход хвс и открыть кран водоразбора ГВС,если переток между контурами то давление ведь допустим с 3бар начнёт понижаться,тогда и понятно что дырявый теплообменник? или я путаю хз,,,с остальным можно разобраться недорогим ремонтом,ведь это же битермик, можно любой недорогой насос приколхозить в замен штатного только под котлом,да и РБ подключить наружный,глядишь ещё и лет 8 котелок послужит, хз конечно решать ТСу,просто мысли вслух
sas
Сообщение sas »
И.Борщов писал(а): 16 дек 2021, 16:31 а разве с точностью нельзя проверить теплообменник,перекрыть вход хвс и открыть кран водоразбора ГВС,если переток между контурами то давление ведь допустим с 3бар начнёт понижаться,тогда и понятно что дырявый теплообменник? или я путаю хз,,,
Кран подпитки тоже после вентиля перекрытия ХВС, через него так же будет перетекать вода из СО (если в нем дело конечно).
И.Борщов писал(а): 16 дек 2021, 16:31 можно любой недорогой насос приколхозить в замен штатного только под котлом,да и РБ подключить наружный,глядишь ещё и лет 8 котелок послужит, хз конечно решать ТСу,просто мысли вслух
Думаю об этом. Места мало для РБ, стоит на кухне, весь закрыт в шкафах. Сейчас смотрю по поводу крана подпитки, где заказать, почем, не такой он там простой оказывается, да еще и не разборный.
Короче пока так стоит капает потихоньку.
sas писал(а): 17 дек 2021, 10:58Места мало для РБ,
Да штатный замени, тем более кран снимать/менять собрался. И не факт, что мембрана в родном порвана, там резьба золотника ржавеет, ибо - сталь! Поэтому про сосок тебе вещаю, уже больше трех лет у меня это сделано (просто сверху напялил, старые внутренности даже не пытался вынимать), а ведь тоже бачек менять собирался. :lol:
Начни делать с простого и не затратного, пока краник ищешь. ;) Хотя, чё тут агитирую, не понятно.
П.с. Дата проверки/коррекции давления (с обратной стороны указано давление), т.к. очень давно научили, что тупой карандаш лучше острой памяти.
  • Растет давление в СО Baxi Luna3 240
    Stanislav_OK » » в форуме Поломалось - чинимся
    651 Просмотры
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    814 Просмотры
  • Растет температура отопления после откл. котла
    Maverik » » в форуме Другие вопросы
    4930 Просмотры
  • Не работает режим отопления baxi main5
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    1039 Просмотры
    Последнее сообщение the_one
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    760 Просмотры
