Замена теплообменника. 10 пластин на 14?
zcross
Мой котел: Эко 3 компакт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение zcross »
Эко 3 Компакт. 12 лет отроду. Пора менять, но в зиму боюсь. Теплообменник уже подзабит. Хочу поменять, но для меня проще всего купить 14-пластинчатый. Вот и думаю, получится ли такой поставить вместо 10-пластинчатого?
Может кто-то уже так делал?
Вроде должен уместиться. Кажись ставили за неимением меньших. Только они же дороже
zcross
Сообщение zcross »
Там места сзади полно. Если по посадочным местам подойдёт, то 14-пластинчатый поставлю.
На Озоне с доставкой 4930 обойдётся. Есть в других местах дешевле, но плюс доставка, и плюс сомнения.
Там была история - более свежие модели оснастили другой гидрогруппой. Размеры теплообменника те же остались, но межосевое крепёжное изменилось. Поэтому аккуратнее. Коли Эко3Компакт, тогда у вас теплообменники должны быть с артикулами производителя 5686660 (10), 5686670 (12) и 5686680 (14 пластин).
Файлик с техсообщением прицепил к посту.
zcross
Сообщение zcross »
Bahus, Спасибо.
Я уже жду посылку. Но по фото и по размерам должен быть старого образца.
По результатам отпишусь.
Ujin
Мой котел: Eco-4s 10F
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Ujin »
В копилку опыта: артикул 5689930 на 20 пластин отлично подошел на eco-4s (композит гидрогруппа) вместо родного на 10 пластин (артикул 5686660, замены 5686680, 5686670). Температура в первичном была на 100% мощности и проливе 8 литров 66-70 градусов, стала 56-58, целевая по ГВС задана в 47 градусов. Дальнейшие планы - чип тюнинг первичного теплообменника путем подкручивания газового клапана, отчитаюсь дополнительно. Начитался горе-обзорщиков что в 4эс первичный от экофора, а он там только в нетурбо версиях, обломался когда открыл крышку. Ну да ладно - поплавится первичный, куплю луну и буду эксперементировать дальше :D
zcross
Сообщение zcross »
Я тоже пока только теплообменник поменяю. Надеюсь, зиму переживу с этим котлом, а там уж буду думать о замене. Хотя, внутри почти все соединения в "снегу".
zcross
Сообщение zcross »
Поменял теплообменник. Но, как выше уже писали специалисты, по-хорошему там надо всё менять. Котлу 12 лет всё-таки.
Уплотнительные кольца под теплообменник задубели, а одно даже слегка раскрошилось. Новых нет и поставил на старые. Разумеется, потекло. Пришлось опять снимать. Подобрал из своих запасов подмену. Не течёт. Котёл зажигается, за несколько секунд набирает температуру и отключается. Иногда с Е25. Нет циркуляции. Решил снять гидроузел. Внутри всё заросло, но продувается во всех направлениях. То есть, трёхходовой, видимо, не работает. Поставил на место. В системе воздух бурлит, но циркуляции так и нет. Смотрю, а воздухоотводчик-то тоже не работает. С насоса воздух стравил. Не помогло. Пришлось снимать насос. На месте воздухоотводчик не выкрутить. Клапан внутри просто болтается, а пластиковый винт затянут и воздух не пропускает. Прочистил отверстие и всё поставил на место. Включил отопление и просто вручную откручивая винт постепенно стравил воздух. Уже сутки котёл работает нормально. Надеюсь, зиму переживёт. Котёл разбирал впервые. Так что, за дилетантские ошибки и рассуждения не ругайте.
Только немного беспокоит высокая температура насоса - 50-55 градусов. Причём, нагревается он явно не от теплоносителя, а во время работы и буквально за несколько минут. Или это нормально?
zcross писал(а): 10 дек 2021, 10:52 Уплотнительные кольца под теплообменник задубели, а одно даже слегка раскрошилось
По умолчанию всегда меняются вместе с теплообменником.
zcross писал(а): 10 дек 2021, 10:52 Только немного беспокоит высокая температура насоса - 50-55 градусов
Насосы с мокрым ротором. Охлаждаются теплоносителем. Как вы думаете какой он температуры будет?
zcross
Сообщение zcross »
Bahus писал(а): 10 дек 2021, 13:28 По умолчанию всегда меняются вместе с теплообменником.
В комплекте с теплообменником колец не было. Вот и пришлось подбирать из запасов.
Отправлено спустя 13 минут 38 секунд:
Посмотрел цены на трёхходовой клапан в сборе. От 6000 до 17000 руб. Почему такой большой разброс цен и в чём они отличаются друг от друга?
Текущий номер картриджа 7726370
Стоимость 82,60 европейских денег.
zcross
Сообщение zcross »
Bahus писал(а): 13 дек 2021, 11:19 Текущий номер картриджа
Спасибо за помощь.
Заказал такой картридж и воздухоотводчик. Буду менять.
zcross
Сообщение zcross »
Воздухоотводчик заменил. Работает нормально.
А вот картридж не подходит. У присланного картриджа резьба на 31.4мм шаг 1.5мм, а отверстие в гидроузле на 29.8мм шаг 1.5мм. В нашем захолустье никто из токарей не берётся нарезать подходящую резьбу. И метчика на 30мм, чтобы нарезать резьбу в гидроузле, тоже ни у кого нет. Теперь вот думаю, что мне делать с этим новым картриджем.
В общем поставил старый картридж. Вернее, верхнюю часть со штоком без внутренностей. Старый картридж был пластиковый и рассыпался в труху. Теперь котёл гоняет воду по обоим контурам одновременно.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
zcross
Сообщение zcross »
Вдруг поможет https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-baxi/120/.
А вообще, по серийнику котла искать, наверное, правильнее https://service.baxi.ru/info.
Там есть ещё арт. 711356900 и сказано, что начиная с серийного номера 1321 (но размеры не указаны).
zcross
Сообщение zcross »
Starik писал(а): 22 дек 2021, 17:57 А вообще, по серийнику котла искать, наверное, правильнее https://service.baxi.ru/info.
По коду (CSB446243685) мне подходит и 7726370 и 711356900. Мне пришёл именно 711356900.
Starik писал(а): 22 дек 2021, 17:57 Там есть ещё арт. 711356900 и сказано, что начиная с серийного номера 1321 (но размеры не указаны).
У меня серийник оканчивается на 1317. То есть, у меня совсем старый котёл и надо заказывать именно 7726370?
На серийнике два знака затёрты, к сожалению. В**561317 это то, что видно.
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
Пишут, что 7726370 - "Комментарий тех. отдела BAXI
С 10 недели 2019 года устанавливается вместо 711356900. Полностью взаимозаменяемы. Отличается только степенью жесткости пружины.
Получается, что 7726370 более новый клапан, а в мой старый котёл как раз и нужен 711356900, который я и получил и который не подходит по резьбе. Ну а раз они полностью взаимозаменяемы, то мне прислали какую-то левую подделку. Придётся перетачивать.
zcross писал(а): 22 дек 2021, 18:48Мне пришёл именно 711356900
И серийник 1317, а сказано, что этот арт. для котлов с 1321. Списывайся с магазином, проси, что бы замеряли диаметр, если тут никто не подскажет на каком арт. какой диаметр.
Вы чота серийники с разных сторон читаете.
Дата производства в начале серийника, а не в конце.
Starik писал(а): 22 дек 2021, 17:57 начиная с серийного номера 1321
21-я неделя 2013 года.
zcross писал(а): 22 дек 2021, 19:00В**5
Сколько-то пятая неделя 200Х года. То есть раньше. В 2013 году Эко3компакты уже не делали.
Отправлено спустя 35 секунд:
Но вообще это сюрприз для меня. Попытаюсь правду отыскать в бумажках.
Отправлено спустя 34 минуты 11 секунд:
Отыскал 2 котла с подобным номером:
B72561317 (код CSB446243683) (25 неделя 2007 года)
B84561317 (код CSB446243685) (45 неделя 2008 года)
Теперь понять бы какой ваш. С другой стороны штрихкода должен быть код модели, если тоже не стёрся.
Самый цимес в том, что в этих котлах принципиально по-разному сделан трехходовой. Если на втором котле картриджем уже сделано, то в первом по старинке - отдельно заглушка, отдельно верхняя тарелка, отдельно нижняя. И само собой это всё невзаимозаменяемое.
Подозреваю что ваш как раз первый.
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 4624368%29
Отправлено спустя 33 секунды:
Поэтому я всегда и говорю - подбор начинаем с серийника. Название модели не всегда помогает.
Bahus писал(а): 23 дек 2021, 10:0421-я неделя 2013 года.
:oops: Вот вообще не знал как он расшифровывается (точнее, не интересовался).
Спасибо за ликбез (ликвидацию безграмотности). :)
А в Аптечку заглянуть? Первая же ссылка там. Специально тему пилил в свое время
Тему читал (по диагонали), потом серийник вводил (для запчастей и F параметров), а что он (серийник) означает... ну я же, типа, грамотный.
zcross
Сообщение zcross »
Bahus писал(а): 23 дек 2021, 10:04 Отыскал 2 котла с подобным номером:
Вот фото шильдика моего котла.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Bahus писал(а): 23 дек 2021, 10:04 Подозреваю что ваш как раз первый.
Получается, что мой второй.
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
Bahus писал(а): 23 дек 2021, 10:04 Самый цимес в том, что в этих котлах принципиально по-разному сделан трехходовой. Если на втором котле картриджем уже сделано, то в первом по старинке - отдельно заглушка, отдельно верхняя тарелка, отдельно нижняя. И само собой это всё невзаимозаменяемое.
Когда в первый раз выкрутил картридж, то внутри всё было настолько закоксовано, что на верхней части картриджа остался только пластиковый ободок и шток с тарелкой клапана. Потом через нижнее отверстие кое-как выбил остатки пластиковой трухи, чтобы очистить проход на отопление.То есть, внутренний каркас картриджа был из пластика, кроме верхней части и штока.
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Это я выкрутил в первый раз.
Блин. Непонятки. С одной стороны пластиковый, а с другой стороны резьба картриджа другая.
Знаете чего? Раньше серийник (не такой здоровый шильд, а маленькая наклейка) дублировали на правой боковине котла. Снизу, на внутренней части. Загляните, по возможности.
zcross
Сообщение zcross »
Bahus писал(а): 23 дек 2021, 17:47 Раньше серийник (не такой здоровый шильд, а маленькая наклейка) дублировали на правой боковине котла. Снизу, на внутренней части. Загляните, по возможности.
Я на пару дней уехал. Как буду дома гляну.
И спасибо огромное, что помогаете.
zcross
Сообщение zcross »
Никакого номера я не обнаружил.
Решил всё оставить так до весны, а по теплу менять котёл на новый. Я бы и сейчас рискнул бы поменять, но придётся, наверно, заказывать новый проект, тех.условия или тех.обоснование и ещё какие-то документы. В общем, всё сложно, долго и дорого. Если сам котёл я могу купить за 40-50 т.р, то документы, по слухам, могут стоить от 50 до 100 т.р. Вот и думаю.
Техусловия у вас должны быть. Новых не нужно. И проект новый не нужно. Как правило при замене котла просто в действующий вносят изменения.
zcross писал(а): 27 дек 2021, 13:07В общем, всё сложно, долго и дорого.
Если всё делалось честно, а новый котел по расходу газа не превышает предыдущий, то замена котла делается по договору ТО ВГКО (Техническое Обслуживание внутриквартирного газового оборудования). А там не дорого, только подводку перепаять (переделать) придется, если модель котла меняться будет.
zcross
Сообщение zcross »
Bahus писал(а): 27 дек 2021, 14:03 Техусловия у вас должны быть. Новых не нужно. И проект новый не нужно. Как правило при замене котла просто в действующий вносят изменения.
Спасибо. Немного успокоили.
Надо посмотреть в документах.
Starik писал(а): 27 дек 2021, 15:02 Если всё делалось честно, а новый котел по расходу газа не превышает предыдущий, то замена котла делается по договору ТО ВГКО (Техническое Обслуживание внутриквартирного газового оборудования). А там не дорого, только подводку перепаять (переделать) придется, если модель котла меняться будет.
Если это не так сложно и дорого, то тогда мне проще заменить котёл. Повесить и переподключить я и сам могу.
Думаю менять на ЭкоФор. Вода у нас довольно жёсткая.
Спасибо за помощь.
zcross писал(а): 28 дек 2021, 10:25то тогда мне проще заменить котёл.
Информацию уточни у своих газовиков, вдруг они какие-то региональные "особенности" внедрили.
RemKotel
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Сообщение RemKotel »
zcross писал(а): 10 дек 2021, 10:52 Только немного беспокоит высокая температура насоса - 50-55 градусов. Причём, нагревается он явно не от теплоносителя, а во время работы и буквально за несколько минут. Или это нормально?
12 лет котлу...
Конденсатор насоса сразу под замену. 2-2,2мКф 400В.
