Настройка котла и устранение неисправности Baxi Luna 3 280 fi
- Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно исправить мою проблему, если это проблема? Котел Baxi луна 3 280 fi. Работает по цифровой шине с 2018 года проблем не было. Работал ровненько и зимой и летом. Нагонял температуру с разницей теплоносителя 4 градуса потом гарелка гасла и котел работал на прогон теплоносителя в системе. Температура теплоносителя падала на 4-5 градусов котел включал горелку и температура теплоносителя повышалась и температура в помешении всегда держалась 25 градусов. Все изменилось с наступлением холодов в этом году -25. Котел изменил режим работы. Теперь он работает в постоянном режиме не выключается постоянно работает горелка на минимуме от 0 до 30 процентов и держит постоянную температуру теплоносителя и постоянную температуру в помещении. Хотя модуляция настроена на 100 процентов мощности. Переводил в псевдорелейный режим модуляция работает на все 100 процентов нагоняет быстро до максимума потом долго отдыхает и так по кругу в доме очень не комфортно, то жар то холод. Все настойки и коды проверил. Ошибок нет. У меня вопрос к спецам и коренным пользователям котлов Baxi, это корректная работа котла или закралась поломка и как это можно исправить. Зарание спасибо!
Отправлено спустя 18 минут 40 секунд:
На сегодняшний день увеличил минимальную мощьность горелки на 40 процентов. Котел стал выключаться и включаться каждые 5 мин. Тоесть работает ровно с передышками. Разница в теплоноситиле состовляет 6-7 градусов. Нагревает потом прогон. Просто не пойму в чем причина перестройки работы котла. Ведь до сего года он работал со своими заводскими настройками три сезона и при более низких температурах на улице, а сейчас пришлось увиличивать минимальную мощьность.
Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:11 Котел Baxi луна 3 280 fi. Работает по цифровой шине с 2018 года проблем не было.
А что, с 2018 больших морозов больше не было, так это не так...
Вот прямо так и изменил...
А промыть, почистить систему, профилактику сделать, не...?
Стало быть не хватает более температуры теплоносителя для поддержания 25 в помещении.Максик писал(а): 25 дек 2021, 13:11 Теперь он работает в постоянном режиме не выключается постоянно работает горелка на минимуме от 0 до 30 процентов и держит постоянную температуру теплоносителя и постоянную температуру в помещении.
Если цифровая шина, значит обязательно ХЗ что...или догадайтесь сами.
Морозы были и весь дом протапливался хорошо. Да и сейчас хорошо топится. Просто почему изменился
режим? Профилактику делал в марте. Пришли газовщики выдули мух. Фильтра почистил сам. Здесь вопрос, может кто знает из опыта? Может просел датчик какой-то или забились форсунки и т.п.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Я же волнуюсь из за того что котел стал работать не выключаясь на отдых но при этом держит теипературы теплоносителя и температуру в помещении.
Это как так? Профилактика формальная...
Хотя, газовщики газовщиками, а котёл то на обслуживании должен быть.
Теплоноситель в системе вода, антифриз? Если вода, то какая, подготовленная, иная... Ну, не бывает чудес.
Последний раз редактировалось tsv63 25 дек 2021, 14:08, всего редактировалось 2 раза.
Еще вопрос,-может ли повлиять качество газа и давление в центральном газопроводе? Т.е. может эта проблема именно от этого и возникла?
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Вода в сестеме подготовленная через фильтра грубой и тонкой очистки. Профилактику проводила газовое хозяйство. Продули компресором замерили утечку газа и все. Регулировок и настройки не делали.
Они не избавляют воду от солей жёсткости.Максик писал(а): 25 дек 2021, 14:09 Вода в сестеме подготовленная через фильтра грубой и тонкой очистки.
Дистелят что ли заливать? У меня система фильтров, там и через уголь и соли и т.д.
Не всегда уместна, если учитывать из каких материалов сделана СО в целом.
Осмос?
Ход мысли - правильный. Из-за "обилия" информации, совет может быть бесполезным, но всё же: в газовом счетчике может быть установлен фильтр, иногда в магистраль фильтра ставят, их надо периодически менять.Максик писал(а): 25 дек 2021, 14:09Еще вопрос,-может ли повлиять качество газа и давление в центральном газопроводе?
Возможно, бесплатные газопроводы увеличили нагрузку на древние линии. Изменилось давление в подающей магистрали, а с понижением температуры просело ещё больше, при этом, оставаясь в пределах допуска (претензию не предъявить). Под новые условия не мешало бы настройки газового клапана котла проверить/подкрутить, убедившись в том, что динамическое давление нормальное.
А если, было бы, ещё с чем сравнить! При запуске системы, скорее всего, не замеряли...
Так-то - да, регулировка клапана стоит времени, которое трансформировали в деньги. А то ведь пользователи такие "благодарные", что за бесплатную помощь ещё и помоями тебя окатят. Сколько только тут доводилось читать: "прибор подключил, чего-то накрутил и после этого..." чуть ли не свет в квартире начал моргать.
Как по мне - котёл нашёл нужную мощность, чтобы поддерживать температуру не выключаясь. И работает себе. Никакого криминала не вижу.
- 1 Ответы
- 2175 Просмотры
- 0 Ответы
- 4669 Просмотры
Последнее сообщение Tourin
- 18 Ответы
- 4115 Просмотры
Последнее сообщение Polzoovatel
- 16 Ответы
- 4139 Просмотры
- 1 Ответы
- 562 Просмотры
