Предохранительный клапан BAXI ECO-3
Vanidze
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Vanidze »
При открытии клапана заполнения - обратно он был закрыт не до конца, в системе давление поднялось до 3,5 АТМ, сработал предохранительный клапан, практически сразу через сливной клапан давление было приведено в норму, но после этого с предохранительного клапана по капле травит, спустя несколько часов после восстановления давления в системе ~1 капля в течение 3-х минут.
Я так понимаю, для начала необходимо попробовать прощелкать (открыть-закрыть) красным маховиком несколько раз для закрытия предохранительного клапана? Как на этой модели котла правильно произвести данную процедуру?
Вообще, есть ли возможность на данный тип клапана накрутить временно такой же клапан чтобы предотвратить утечку до замены на новый клапан?
Лучше не прощёлкать, а снять и отмыть внутренности клапана. Под красным колпачком пластиковая гайка. Вот за неё все потроха выкручиваются. Соответственно, котел предварительно отсечь от системы и слить котельный контур отопления.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Bahus, при замене предохранительного клапана дополнительно указанное место нужно герметизировать или достаточно штатной скобы?
Серафим
Мой котел: BAXI ECO 4s 18F
Сообщение Серафим »
Глянь сам клапан
Достаточно штатной прокладки. Ну и фиксскоба само собой.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Bahus, в чем отличия клапанов 9951170 и 710109400?
Они взаимозаменяемые?
Лень смотреть спецификации. Но судя по фоткам - принципом фиксации.
У первого канавка треугольного сечения (если в профиль смотреть). Крепится конусным винтом.
У второго канавка прямоугольного сечение. Фиксируется плоской П-образной скобой.
Они на разные модели котлов.
    1238 Просмотры
  • Щелкает газовый клапан в новом котле BAXI ECO 4s
    Оксана » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6371 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    30 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    76 Просмотры
    264 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
