Baxi slim 1.230i
Ares96
Мой котел: Slim 1.230i
Baxi slim 1.230i
Сообщение Ares96 »
Котёл в процессе напева бойлера нагревает теплоноситель до 80 градусов и выключается потом снова включается, время нагрева бойлера увеличилось до 1,5 часов
Благодарил (а): 68 раз
Baxi slim 1.230i
А в чём, собственно, вопрос?
Ares96
Baxi slim 1.230i
Сообщение Ares96 »
До этого котел грел теплоноситель не выключаясь пока бойлер не нагреется
А сейчас постоянно выключается
Благодарил (а): 76 раз
Baxi slim 1.230i
Возможно накипь на змеевике бойлера.
Ares96
Baxi slim 1.230i
Сообщение Ares96 »
А вообще котёл должен выключатся в процессе нагрева бойлера!
Baxi slim 1.230i
Не обязан. Но запретить ему это делать тоже никто не может. Котел по двум датчикам ориентируется. По температуре в бойлере и по температуре теплоносителя.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Baxi slim 1.230i
Сообщение tsv63 »
Ares96 писал(а): 26 дек 2021, 20:18 Котёл в процессе напева бойлера нагревает теплоноситель до 80 градусов и выключается потом снова включается, время нагрева бойлера увеличилось до 1,5 часов
А позвольте спросить, какая целевая температура у бойлера?
Ares96
Baxi slim 1.230i
Сообщение Ares96 »
50 градусов
Baxi slim 1.230i
Ares96 писал(а): 26 дек 2021, 20:58До этого котел грел теплоноситель не выключаясь пока бойлер не нагреется
А насос бойлера исправен? Если ставился фильтр в СО, может пора его почистить?!
    1815 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    2155 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    5359 Просмотры
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    5212 Просмотры
  • BAXI SLIM, замена плат Siemens на Bertelli + OpenTherm
    tsv63 » » в форуме Автоматика котлов
    5502 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
