Baxi eco 4s,ошибка e01
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
Доброго времи суток,котел Baxi эко4с,иногда выбивает ошибку е01.то сделанно,был заменен газ.клапан трещал.подрегулирован электрод розжига.стаб теплоком до этого стоял ресанта,поставили диэлектрич.вставку.что обнаружилось,земля на котле.вилку из розетки вытащил,газ.шланг открутил,отдельно подключения заземления на котле нет.замеряю между фазой розетки и корпусом котла 235в,между 0 розетки и корпусом котла +-7в.может через воду заземление?
Искать нужно откуда напряжение на корпусе. Это действительно может вызывать описанное вами поведение.
А по хорошему надо заземление сделать по ПУЭ.
Благодарил (а): 73 раза
Sergey1977 писал(а): 29 дек 2021, 07:10подрегулирован электрод розжига.
Плохо подрегулирован, имхо. Ещё надо обезжирить его керамику и бронепровод. Для пущей важности бронепровод проложить так, что бы он был подальше от металлических частей.
Sergey1977
Сутки отработал котел,пока нормально.будет замена стабилизатора теплоком,выдает на выходе 207в,вход 238в
207 ненормально, конечно, но для котла норм вполне.
Поставьте инверторный стаб. Тот же Бастион. Или Baxi Энерджи. Или Штиль Инстаб.
    14 Ответы
    1335 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    72 Ответы
    8402 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
    10268 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5446 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5721 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
Сейчас этот форум просматривают: liros и 6 гостей
