Baxi eco 4s,ошибка e01
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
Доброго времи суток,котел Baxi эко4с,иногда выбивает ошибку е01.то сделанно,был заменен газ.клапан трещал.подрегулирован электрод розжига.стаб теплоком до этого стоял ресанта,поставили диэлектрич.вставку.что обнаружилось,земля на котле.вилку из розетки вытащил,газ.шланг открутил,отдельно подключения заземления на котле нет.замеряю между фазой розетки и корпусом котла 235в,между 0 розетки и корпусом котла +-7в.может через воду заземление?
Искать нужно откуда напряжение на корпусе. Это действительно может вызывать описанное вами поведение.
А по хорошему надо заземление сделать по ПУЭ.
Sergey1977 писал(а): 29 дек 2021, 04:10подрегулирован электрод розжига.
Плохо подрегулирован, имхо. Ещё надо обезжирить его керамику и бронепровод. Для пущей важности бронепровод проложить так, что бы он был подальше от металлических частей.
Sergey1977
Сутки отработал котел,пока нормально.будет замена стабилизатора теплоком,выдает на выходе 207в,вход 238в
207 ненормально, конечно, но для котла норм вполне.
Поставьте инверторный стаб. Тот же Бастион. Или Baxi Энерджи. Или Штиль Инстаб.
