стабилизатор и трансформатор
irinamatveeva22
Откуда: Псковская область, Псковский район, Логозовская волость, деревня Дуброво, улица Соловьиная, дом 6
Мой котел: 1-310fi
Сообщение irinamatveeva22 »
Прошу посоветовать. На новом котле 1-310fi - ошибка 08 - заземление слабое или отсутствует - сделали временно - зима!!! - решили купить разделительный трансформатор Baxi баланс 250. Но поскольку в деревне регулярные проблемы с качеством электричества - достаточно ли будет трансформатора без инверторного стабилизатора??? Можно ли подключить трансформатор и стабилизатор вместе? Т.К. трансформатор решит проблему с заземлением, но не с быстрым стабилизированием тока.
Благодарил (а): 72 раза
irinamatveeva22 писал(а): 08 янв 2022, 05:24решили купить разделительный трансформатор Baxi баланс 250.
Необходимо иметь ввиду, что после его установки и подключения через него, котел заземлять уже нельзя. Если котел будет заземлен, трансформатор необходимо обязательно убрать до подачи питания на котел.
Стабилизатор (инвертор) подключается перед разделительным трансформатором, т.е. стабилизатор - трансформатор - котел, только так.
irinamatveeva22
Мой котел: 1-310fi
В инструкции к стабилизатору BAXI Energy 400 указано, что он подключается только к розетке в заземлением!! И получается, что если в этой последовательности стабилизатор выдаст ошибку об отсутствии заземления??
Благодарил (а): 80 раз
Ошибку он проиндицирует. Но работать при этом не перестанет. Причем индикация через какое-то время должна уйти, насколько мне помнится.
Smax2004
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение Smax2004 »
Добрый день. Собираюсь устанавливать газовый котел Baxi eco 4s, проживаю в частном доме. Заземление сделано по системе ТТ.
В инструкции указано ТN-S-C или . Как заземлить? Что лучше поставить - разделительный трансформатор Baxi баланс 250 . (в инструкции пишут, что после его установки не требуется заземление котла) или же можно поставить инверторный стабилизатор Baxi . Как тогда быть с зазелением? До этого был Baxi mainfour 24 (установлен в старой хрущевке, заземление вообще отсутстовало в принципе) -его вообще сказали не заземлять ,типа горят платы .
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Котел есо 4s24f , земля ТТ , стабилизатор Штиль ИНСТАБ 350 ,от котла земли нет, работает 3 года без проблем.
Smax2004
Спасибо . Останавлюсь то же на стабилизаторе.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Котел BAXI Nuvola 3 Comfort, частный дом, земля ТТ , стабилизатора нет, заземление через 3-й контакт розетки, 11 лет без проблем.
  • Стабилизатор Штиль IS 350 отключается
    Макаров » » в форуме Защитное оборудование
    3703 Просмотры
  • Стабилизатор Baxi 400
    5472 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
