1.49 in сам переключается в режим бойлера
- Мой котел: Slim 1.49 ing47rgv
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.
Подключили котел baxi slim 1.49 in matr 152548235 ( котел старого года выпуска, но был не подключен).
Насос питается отдельно( к котлу не завязан). У нас стоит только котел, бойлера нет. Через час примерно котел переключается в режим гвс и топит и топит. Я читал про функцию обработки воды от бактерий.
Подскажите в чем дело?
Видимо нужно отвязать бойлер? Может он считает что он есть?
Прошу помощи, спасибо.
Желтая перемычка между контактом 5 и 6 (отвечающая за подключение гвс)стоит перемыкая эти контакты
Anton63, сфоткайте мозги котла, чтобы было видно всю электрическую обвязку отсека.
Я надеюсь речь о перемычке М2, которая справа от платы? Просто перемычку туда обычно чёрного цвета ставили.Anton63 писал(а): 09 янв 2022, 10:26 Желтая перемычка между контактом 5 и 6 (отвечающая за подключение гвс)стоит перемыкая эти контакты
Там конфигурация без ГВС (заводская) должна быть такая:
1. Перемычку 5-6 колодки М2 убрать. Точнее оба хвоста воткнуть в пятую (чтобы не потерялась).
2. На клеммах 1-2 той же колодки должен стоять резистор, имитирующий температуру в бойлере. Могу ошибаться, но вроде с завода стоит 10кОм (25° для логики котла).
Большое спасибо всем кто откликнулся.
Извините за задержку.Пока съездил на объект ,снял,потом уменьшил фото.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Я убрал с 5 и переставил на 6 .Отметил красным на фото.
Правильно?
Правильно?
Всё-равно в какую. Главное чтобы 5 и 6 были НЕзамкнуты.
Теперь вроде всё правильно. Котёл вообще не должен про ГВС вспоминать.
Bahus, Огромное Вам спасибо.Все работает как надо!!!!
P.S. Или я читать не умею,или в инструкции так написано.
При подключении бойлера снимите перемычку с контакта 6 и переставьте на 5.
Но не важно.
Но не важно.
Anton63, инструкция правильная, к контактам 5 и 6 подключаются сухие контакты термостата бойлера, замыкаясь, дают команду на запуск ГВС, у вас нет бойлера, нет команды и как написал Bahus, "Котёл вообще не должен про ГВС вспоминать".
Так же в инструкции: "Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С.
Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при
отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС".
Т.е. если бы вы не трогали перемычку 5-6, но замкнули бы на А10 платы котла контакты 5 и 7, был бы тот же результат.
Спасибо за ответ.
Я очень ценю помощь на форуме и не спорю.
Для меня только осталось непонятно зачем тогда эта перемычка была замкнута? (Если бойлер не подключен, зачем делать котлу вид , что он сть?) объясните пожалуйста.
Надеюсь смог донести , что имел ввиду.
Замкнута по умолчанию. Установили котёл, сами его конфигурируете под свои хотелки (инструкция). Если на пальцах, диапазон ГВС котла 5°...60°, у котла есть крутилка (задатчик/уставка целевой температуры) в минимуме значится 5°. Резистор 10кОм соответствует 25°, т.е. запроса ГВС при таких вводных не поступит ни когда, 25°обманка. Но остаётся антилегионелла, как её отключить выше написал (инструкция).
Не очень понимаю вопрос. Для того, чтобы котел не пытался самостоятельно ГВС готовить, когда бойлера нет, а для подключения бойлера достаточно было выполнить пару незамысловатых движений. Кто и для чего их уже выполнил - надо спрашивать у монтажника (или в магазине).
Последний раз редактировалось Starik 10 янв 2022, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
tsv63, я понял , спасибо.
Мне с производителем не спорить.
Для себя, я только не понял зачем было ставить заводу перемычку, если с ней и без бойлера котел не будет работать скажем так "из коробки"(хотя должен , бойлер же опция). (Как в моем случае). Может связано с проверками всех режимов на заводе (только вот это в голову приходит).Я к тому , что ну нет бойлера , нет и перемычки и все работает сразу. Есть бойлер , тогда и подключаем его к этим клемникам.
Выше своё сообщение поправил (сразу не понял о чем вопрос).
Бойлер в мозги котла уже зашит, поэтому для того, чтобы котел включался в работу сразу и правильно, придумана обманка.
Starik, про обманку понял. (Это пио резистор я так понял).
А вот про тот желтый провод , что на фото(я про него имел ввиду о том, зачем его вообще ставят на заводе(если на заводе). Но в магазине его туда никто не ставил, да и смысл..... С ней(желтой перемычкой) и без бойлера котел работать не сможет все равно.
Не верно понято, будет, если инструкцию, всё же, читать, про все опции и перемычки там написано...Anton63 писал(а): 10 янв 2022, 19:41 Для себя, я только не понял зачем было ставить заводу перемычку, если с ней и без бойлера котел не будет работать скажем так "из коробки"(хотя должен , бойлер же опция).
Но есть крутилка-задатчик ГВС. На вкус и цвет... Выбрали, хотя и знали, что функция ГВС в котле есть, купили, а дальше по инструкции...
p.s. Вы уж простите меня дурака старого. Свой котёл выбирал, покупал и устанавливал, вопросов не возникло.
Ну нельзя же так... открывай инструкцию раздел 9.1 (стр.19) и читай внимательно. Этот провод должен быть воткнут в один разъём обеими концами, что бы при подключении бойлера ты не искал кусочек проволочки или скрепку.Anton63 писал(а): 10 янв 2022, 20:00А вот про тот желтый провод , что на фото(я про него имел ввиду о том, зачем его вообще ставят на заводе(если на заводе).
Anton63, на самом деле вопрос-то правильно звучал, где этот провод на два разъёма растянули.
Инструкция тоже не корректно переведена (или написана), если не знаешь как должно быть, сразу не поймешь.
У меня в инструкции не так написано.Anton63 писал(а): 10 янв 2022, 17:46 При подключении бойлера снимите перемычку с контакта 6 и переставьте на 5.
И да, действительно жёлтая. Почему у меня в голове чёрная - хз.Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
функции ГВС).
На заводе её ставят обоими концами с одну клемму (об этом поговорили выше уже). Чтобы не искать кусок кабеля когда бойлер подключать придется.
А вот кто её ответный конец в 6 воткнул - вот это вопрос, ответа на который мы скорее всего не узнаем. Может на заводе профилонили, может монтажники ваши или кто там ещё. В любом случае - работает - ну и отлично.
Кстати - антилегионеллу можно было и не отключать. Поскольку сейчас она вас тревожить и не будет.
- 5232 Просмотры
Последнее сообщение IgorB
- 1251 Просмотры
Последнее сообщение the_one
- 5 Ответы
- 1364 Просмотры
Последнее сообщение brainstorm
- 4 Ответы
- 2566 Просмотры
- 6 Ответы
- 3901 Просмотры
Последнее сообщение junkies
