Уровень шума напольного и настенного котла.
stalcons
Сообщение stalcons »
Добрый день. Прошу помочь разобраться с шумовыми характеристиками настенных и напольных котлов.
Мне был предложен для установки напольный котел Baxi slim IN 40, однако как я понял напольные котлы шумят больше настенные.
Так ли это применимо к предложенному мне котлу по сравнению с LUNA-3?
Нигде характеристик я не нашел, да и характеристики это одно, а реальность бывает другая.
Так как котельная примыкает и к гостиной и к спальне то для нас это оказалось важно.
Заранее спасибо за помощь в разборе этого вопроса.
Благодарил (а): 112 раз
слим громче разжигается, чем луна, лучше закрытую камеру брать тогда оба будут потише...
stalcons
Спасибо за ответ. Но с закрытой камерой slim только до 30квт...
из вашего опыта: мои опасения о том что Baxi slim IN 40 будет слышно за закрытой дверью котельной - это действительно имеет место быть?
stalcons писал(а): 26 янв 2022, 09:26 Но с закрытой камерой slim только до 30квт
А Луна-3 можно подумать больше 30 кВт есть.
В официальном генеральном каталоге есть таблица шума разных моделей. Но там, почему-то Слима нет.
Как по мне - с закрытой камерой больше шумят, ибо вентилятор. А в Слиме iN версий вообще нет двигателей. Даже насоса. Так что сложно ответить однозначно.
stalcons
Понял, что по уровню шума нет однозначного понимания.... в том числе и по предложенной мне модели Baxi slim IN 40.
бУхать будет слим при розжиге - подпрыгивать ночью будете... :D
Хлопки у Слима есть ни что иное, как неправильная настройка и несвоевременное ТО. Так-то он не громче остальных зажигается.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
По мне, так момент розжига, гораздо шумнее, чем само воспламенение газа. Не раздражает. Хлопков не замечал.
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    200 Просмотры
    428 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    260 Просмотры
    565 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    595 Просмотры
