Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KoHb »
Добрый день
Начал шуметь котел ( установлен в 17 году ) на отоплении .. так же и на ГВС при максимальной модуляции горелки
Вызвали мастера , тот сделал промывку первичного теплообменника - после этого котел стал просто взлетать!! https://disk.yandex.ru/i/pQrL5nd3JXgDNQ
Позвонили ему - сказал Значит промывка там что то отмыла, все забилось, надо менять теплообменник.. Поехали , купили , поменяли ..
Сутки было тихо - сегодня началось со свиста - https://disk.yandex.ru/i/4JZnAcar68Dtrg.. И прогрессирует ... Причем звук начинается когда модуляция горелки выходит на максимум .. как только вышел на нужную температуру по теплоносителю - модуляция падает до 70-65% и все затихает ..
Помогите ! Что может быть ??
Благодарил (а): 112 раз
ни первый звук ни второй не относится к теплообменнику...мое мнение...
KoHb писал(а): 30 янв 2022, 12:14Что может быть ??
Из вращающегося там только вентилятор, у него якорь на втулках, надо снимать улитку, пытаться смазать силиконом втулки(каплю на вал над втулкой и двигать якорь продольно). Передняя страдает сильнее, с неё начинать смазывать.
KoHb
Сообщение KoHb »
Starik писал(а): 30 янв 2022, 16:32
А почему тогда свист и гул связан только с максимальной мощностью?? Как только от максимальной падает до 60% и начинает поддерживать температуру - гул и свист пропадает .. и когда модуляция работает - выше пламя - сильнее гул, меньше пламя гул пропадает ..
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
звук высокочастотный,может в газовом клапане катушка модуляции такой выдает как вариант
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
KoHb писал(а): 30 янв 2022, 17:25 А почему тогда свист и гул связан только с максимальной мощностью??
Это свист либо на колосниках горелки либо на жиклёре сместительного узла горелки.
Надо проверять давление газа в динамике на максимальной мощности и возможно производить настройку газового клапана.
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2511 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1444 Просмотры
    18 Ответы
    3760 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2451 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2542 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
