Параметры насоса wilo bxsl 15/6 c-1
serioga
Мой котел: fourtech 24f
Сообщение serioga »
Здравствуйте.
Помогите, плз, с тех.характеристиками, нигде не могу найти.
Спасибо заранее.
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
Bahus писал(а): 01 фев 2022, 09:40 Сейчас с полки взял насос с номером на коробке 710872000. Это Вило 15/6 для 4 поколения. Есть там переключатель. Только насос придется снять.
по идее и у меня котел 4 поколения Вестен пульсар его аналог Baxi фортеч,,,а если не снимать насос, можно ли спереди подковырнуть крышку плоской отвёрткой?
Фиг знает. я вперёд откидывал. Защелка не то, чтобы тугая, подцепил тонким канцелярским ножом. Но подлезть туда на месте - не знаю...
Так то и обломать её можно, крышка и так никуда не денется. Но не по фэншую это как-то. Варварски.
И.Борщов
получилось,есть переключатель!мужики,спасибо вам что помогли разобраться!
выключил из питания котел,потом снял клемму насоса,потом отвёрткой плоской с боку крышки насоса ближе к задней части вставил в щель немного и чуть провернул отвертку и на удивление крышка легко соскочила,действительно там переключатель на 3 скорости и был на максимуме,сделал на 2 скорость.
теперь намного тише работает насос :yahoo:
Последний раз редактировалось И.Борщов 20 фев 2022, 14:26, всего редактировалось 4 раза.
:okdoc:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
И.Борщов писал(а): 01 фев 2022, 14:33 получилось,есть переключатель!мужики,спасибо вам что помогли разобраться!
Ну воот, я же говорил...
И.Борщов
Steamboy писал(а): 01 фев 2022, 16:01
Steamboy,вы были правы!Спасибо вам большое!А также Спасибо Bahus!
насос реально сейчас не слышно стало а раньше даже в другой комнате шумел,сейчас только рядом с котлом не много слышно,да ещё и экономия по электрике и ресурс :drinks:
Гуру
И.Борщов, да не за что ;)
