GSM модуль
P@ul
GSM модуль
Сообщение P@ul »
Добрый день, форумчане!
Подскажите пожалуйста, к напольных котлам Baxi Slim возможно подключить GSM модуль для мониторинга и управления системой?
Управление:
- вкл/выкл котла;
- повышение/понижение температуры теплоносителя;
Мониторниг:
- электроснабжение;
- температура теплоносителя;
- температура в одном помещении;
- давление в системе;
Благодарил (а): 114 раз
Re: GSM модуль
P@ul писал(а):Добрый день, форумчане!
Управление:
- вкл/выкл котла; - возможно
- повышение/понижение температуры теплоносителя; напрямую через котел нет
Мониторниг:
- электроснабжение; можно
- температура теплоносителя; можно
- температура в одном помещении; можно
- давление в системе; думаю тоже не проблема
P@ul
Re: GSM модуль
Сообщение P@ul »
Управление:
Мониторниг:
Спасибо за ответ, Станислав.
Посоветуйте пожалуйста, если владеете информацией, какое устройство отвечает вышеперечисленным требованиям, буду очень признателен :)
Re: GSM модуль
как вариант - кситал-4Т
