Добрый день, форумчане!
Подскажите пожалуйста, к напольных котлам Baxi Slim возможно подключить GSM модуль для мониторинга и управления системой?
Управление:
- вкл/выкл котла;
- повышение/понижение температуры теплоносителя;
Мониторниг:
- электроснабжение;
- температура теплоносителя;
- температура в одном помещении;
- давление в системе;
GSM модуль
Re: GSM модуль
Управление:P@ul писал(а):Добрый день, форумчане!
- вкл/выкл котла; - возможно
- повышение/понижение температуры теплоносителя; напрямую через котел нет
Мониторниг:
- электроснабжение; можно
- температура теплоносителя; можно
- температура в одном помещении; можно
- давление в системе; думаю тоже не проблема
Re: GSM модуль
Спасибо за ответ, Станислав.RADAR писал(а):Управление:P@ul писал(а):Добрый день, форумчане!
Мониторниг:
Посоветуйте пожалуйста, если владеете информацией, какое устройство отвечает вышеперечисленным требованиям, буду очень признателен
- 8 Ответы
- 10302 Просмотры
