Куда девается вода и закрытой системы отопления?
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Всем привет!
Задался вопросом - куда девается вода и закрытой системы отопления? За месяц по данным манометра котла от верхней "зеленой" почти до "низа" зеленой области!? Система меленькая. Площадь дома 65м.кв. трубы "пластиковые"+алюминиевые радиаторы. Искали пару лет назад "протечки", нашли (стыки полотенцесушителя) и устранили. Какого хрена давление падает? Куда "копать"?
Благодарил (а): 74 раза
Advokat-donetsk писал(а): 08 мар 2022, 15:06Куда "копать"?
Проверь давление в расширительном бачке (правильно проверь), может золотник травит. Рулон туалетной бумаги и все стыки СО обматывать, через сутки проверять где бумага мокрая.
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 08 мар 2022, 15:20
котел новый. 11.11.2021. введен в строй. При постоянной работе с 11.11. до 11.12. давление упало. Не на всю "зеленую зону" конечно, но все-же. А на сейчас из-за трех выключений "света" за неделю давление упало на конец "зеленой зоны". Включение котла и поднятие Т в системе "давление подняло", но не сильно... Стыки все проверяли два+ года назад проверяли. Чистили систему с разборкой радиаторов. Ничего нигде не течет...
Не надо меня убеждать, что всё отлично. :)
Либо бери и делай то, что рекомендую, либо не делай ничего, выбор за тобой. ;)
славянски дом
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение славянски дом »
Предохранительный клапан потихоньку сливает .
    39 Ответы
    19589 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6822 Просмотры
    1601 Просмотры
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2310 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    2887 Просмотры
