Всем привет!
Задался вопросом - куда девается вода и закрытой системы отопления? За месяц по данным манометра котла от верхней "зеленой" почти до "низа" зеленой области!? Система меленькая. Площадь дома 65м.кв. трубы "пластиковые"+алюминиевые радиаторы. Искали пару лет назад "протечки", нашли (стыки полотенцесушителя) и устранили. Какого хрена давление падает? Куда "копать"?
Куда девается вода и закрытой системы отопления?
Advokat-donetsk
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Проверь давление в расширительном бачке (правильно проверь), может золотник травит. Рулон туалетной бумаги и все стыки СО обматывать, через сутки проверять где бумага мокрая.
Advokat-donetsk
- Бывалый
котел новый. 11.11.2021. введен в строй. При постоянной работе с 11.11. до 11.12. давление упало. Не на всю "зеленую зону" конечно, но все-же. А на сейчас из-за трех выключений "света" за неделю давление упало на конец "зеленой зоны". Включение котла и поднятие Т в системе "давление подняло", но не сильно... Стыки все проверяли два+ года назад проверяли. Чистили систему с разборкой радиаторов. Ничего нигде не течет...Starik писал(а): 08 мар 2022, 15:20Проверь давление в расширительном бачке (правильно проверь), может золотник травит. Рулон туалетной бумаги и все стыки СО обматывать, через сутки проверять где бумага мокрая.
Не надо меня убеждать, что всё отлично.
Либо бери и делай то, что рекомендую, либо не делай ничего, выбор за тобой.
славянски дом
- Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
- 38 Ответы
- 13603 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 11 Ответы
- 5394 Просмотры
- 1 Ответы
- 598 Просмотры
- 49 Ответы
- 3027 Просмотры
- 18 Ответы
- 1461 Просмотры
