Течь из гидрогруппы котла Eco4s
Добрый день.
Есть одноконтурный котел Eco4s.Установлен летом.
Во время зимнего сезона началась течь в местах стыков композитной гидрогруппы и металлических элементов(не знаю как правильно назвать).
Во время сезона не стал ничего предпринимать, не хотел отключать отопление, только периодически добавлял в систему воду.
Что делать, может какие уплотнители заменить?
по фоткам непонятно откуда льет. надо искать. в каждую группу куча элементов воткнута. И отовсюду может течь.
Есть еще фото, но по ним очень трудно понять.
Но я залез во внутрь глазами и увидел, что течь, с большой долей вероятности, в местах перехода -пластик/металл.
Поэтому и спрашиваю может уплотнители, тогда надо взять рем комплект и поменять. Причем течет со всех переходов.
Если это невозможно(например соединение заварено как в случае переходов металл/пластик на полипропилене )- буду искать дальше, хотя выше все сухо.
Если речь о патрубках, то они крепятся через скобу и прокладку. Если течь там, то нужно проверять там.
- Мой котел: Eco4s 1.24f
Аналогичная проблема, течёт с гидрогруппы, из под входа медной трубки в шидрогруппу, где можно приобрести ремкомплект?
На данной схеме к отверстию из которого течёт и подведена трубка ничего не указано, возможно я не могу прочесть правильно схему, либо это схема не от моего котла у меня baxi eco4s 1.24F
Странно, не отрисована прокладка.
Но чисто теоретически - 18-я трубка, концы одинаковые должны быть. Стало быть такая же, как и сверху должна быть прокладка.
511 - 5404600 - 17,86х2,62.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=765966602
Получил прокладки, поменял, течь сохранилась, возможно скола крепления ставится по другому, я ставил чтобы скоба видна, может должна скрываться за отбортовкой трубки?
Тут есть варианты: трубку уводит (перекос, тянет в бок); скоба не дожимает (при установленной скобе у трубки есть осевое перемещение); накипь (или задир) на трубке в том месте где прокладка. Можно попытаться скобу слегка согнуть (аккуратно, без фанатизма), внутренний диаметр в сторону пояска на трубке. После подгибания скоба не должна устанавливаться с большим усилием. Накипь надо мягко удалить, задир - решение по ситуации.
Ещё как вариант - могли-таки с прокладкой ошибиться. Мы же её тут теоретически выбирали. Попробуйте новую вместе со старой. Сядут обе?
Обе прокладки не влазят, почистил намазал силиконовой смазкой и подогнул чеку, течь из этого места прекратилась, но проявилась ниже Вода проступает между корпусом котла и вставкой из металла. При более внимательном осмотре оказалось что утечка с того же места просто теперь из-за деформации вилки протекает по внутренней части корпуса. Что же делать?
- Мой котел: Baxi eco4s 1.24
Здравствуйте уважаемые знатоки газовых котлов! Прошу совета и помощи, в связи с известными событиями, не имею возможности вызвать мастера, прошу подсказать, смогу ли я сам устранить очень похожую течь с этой же группы как у создателя темы. Капает сзади, не увидеть, но палицы мокрые в районе пробки (если это пробка конечно, голову туда не засунуть). На картинке стрелкой отметил предполагаемое место течи. Очень прошу, подскажите, сам смогу что нибудь сделать? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
P/S Baxi Eco 4s. 1 контур, 24.
Узел снимать. Дальше по ситуации. Может прокладка просела, может микротрещина.
Получается мне самому там ничего не сделать, потому как я посмотрел на этот узел и как понял, что надо отцеплять весь низ, это очень прискорбно, за 3 дня -0,3, я просто плачу.........
Если система отопления грамотно подключена - снять узел не сильно сложно.
Перекрыть краны, открыть сливной кран котла, с левой стороны скинуть гайки американок. А в котле всё на скобах и шпильках.
Спасибо за совет! но думаю сам не полезу, газ все-таки, дождусь окончания сезона, вызову мастера, может к тому моменту что то в стране изменится и появится работа, как все сделают, скину сюда отчет с фото, может кому то и пригодится.
Какой же это газ? Это вода. Газовый тракт вообще не трогаем.
Вот вам разбор правой стороны двухконтурника нового образца. Чего там сложного?
viewtopic.php?f=12&t=8525
Здравствуйте!
Глядя на котел и невозможность разглядеть место утечки воды подумал о камере и решил попробовать запихнуть телефон между стеной данным узлом и получилось увидеть течь, я думал там заглушка, а так просто отливка для чего то, чем не укомплектован мой котел. Все видно на фото, подскажите, смогу ли я сам снять этот узел, есть ли где то видео демонтажа этих узлов? И думаю, если получится снять, может смогу запаять эту трещину. (Это левый узел, как раз куда входит медная трубка, сзади и есть эта отливка)
Ну вот в соседней теме наш коллега из Казахстана говорит, что они успешно используют двухкомпонентную эпоксидку. Так что, думаю, попробовать можно. Но свищ занятный, конечно. Похоже на производстве детали прокосячили.
Ну а по снятию повторюсь. Сложного там особо ничего нет.
Отключаем котел. Закрываем всё под котлом. Открываем вентиль подпитки, открываем сливник, ждём пока сольётся по максимуму с обоих контуров котла (в этот момент можно чуть аварийный клапан приоткрыть, чтобы не вакуумировалось). Сдёргиваем всю проводку с датчиков. Освобождаем переднюю трубку подачи с теплообменника. Отсоединяем нижние латунные патрубки. Вот вроде и всё. А, ну может там на байпасс ещё скоба есть, но вроде нет.
viewtopic.php?p=73909#p73909
Здравствуйте!
Пришел газовщик на ТО котла и помог мне снять этот узел, действительно вообще ничего сложного нет, ничего откручивать не пришлось, все стыки на скобах. Пробую заклеить бакситкой со стекловолокном, не знаю получится или нет, но бакситка от этого пластмасса как то легко отклеивается, может еще не просохла, позже посмотрю. У меня вопрос, когда начну собирать котел, чем смазывать резинки на соединениях, когда разбирал, то все было в какой то белой смазке. Подскажите чем мазать?
Спасибо!
Спасибо!
Не поверите - многие ничем не мажут.
Вообще, производителем рекомендована Molikote. Но она конских денег стоит, да найти сложновато. Мне кажется для успокоения можно брызнуть жидким силиконом. Ну или той же силиконовой смазкой сантехнической (не герметиком, конечно). Главное никаких смазок на основе парафинов (вазелина или что-то подобного).
Привет интересующимся!
Заклейка из бакситки со стеклопластиком не помогла, потекло из под заклейки.....
Может кто подскажет, где заказать эту деталюху?
Спасибо!
Спасибо!
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5699200
Вроде такая у вас. Похоже только в сборе найти можно. 150 евро с мелочью.
Отправлено спустя 38 секунд:
Наличие там же посмотреть можно
Паяльник + фен + горелка (газовая), донор пластика - капроновая крышка для банки (или иное, схожий материал нужен). Можно посмотреть в сторону 3D ручек (в кружках дополнительного школьного образования).
Наверное это после того, как купишь новый узел и установишь вместо этого (размороженного).
- 3 Ответы
- 1075 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 3 Ответы
- 1032 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
- 1 Ответы
- 2501 Просмотры
Последнее сообщение GRG
- 5 Ответы
- 4154 Просмотры
Последнее сообщение maxlapshin
- 3 Ответы
- 1577 Просмотры
