Не набирает заданную температуру горячей воды
Felish
- Мой котел: Eco home 24f
Здравствуйте, котёл eco home 24f.Котёл новый от застройщика, переехали через год, не пользовались. СО работает нормально.Горячая вода не набирает заданную температуру 60С при максимальном протоке воды.При выставленном значении 60С, выдаёт только 38С.А при примерно среднем протоке воды набирает 60С.Пожалуйста, подскажите что может быть?Может при монтаже упустили какую нибудь особенность.Датчик протока при max протоке 10,4 л.
Думаю, надо инструкцию к котлу прочитать (стр. 27, раздел 34), понять что такое дельта Т, после этого провести не сложные вычисления.
Котел вам больше не даст. Да и зачем вам такой кипяток?
Обычно, это спортивный интерес, а может испытания, если больше нечем заняться.
Felish
Спасибо, все изучил, жаль что для приема ванны,не хватает привычной горячей воды, как при централизованном водоснабжении.
Gipson
- Мой котел: Baxi Luna3 28кВт
Да уж... Чем дальше изучаешь котёл тем больше в нём разочаровываешься... Взять ту же дохлую неву в старой квартире для гвс висела мощность самая мелкая, причём именно в квартире, крутилки механические без контура отопления всё стояло на самом минимуме к воде прикоснуться не возможно было кипяток градусов 70-80, в этом 28кВт монстре газа жрёт как стале литейный завод вода с трудом греется на дельта 30 градусов... По факту приходишь к выводу что тоже функция бесполезная а бабла зато стоит... Напрашивается бойлер косвенного нагрева, правда мне с ним не повезло брал фирму stout попался заводской брак по герметичности змеевика засрав мою систему отопления в которой была залита дистилеированая вода... Кстати нева 20 с лишним лет работает по сей день без особого ремонта, котлу Baxi нет и 5 лет уже 3 поломки
Olegbez
Законы физики, видать, поменялись. А мы и не в курсе.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Дистилированная вода в системе отопления "злое зло", не надо лить дистилировку в систему отопления.Gipson писал(а): 28 дек 2022, 21:28 засрав мою систему отопления в которой была залита дистилеированая вода...
