Не набирает заданную температуру горячей воды
Felish
Мой котел: Eco home 24f
Сообщение Felish »
Здравствуйте, котёл eco home 24f.Котёл новый от застройщика, переехали через год, не пользовались. СО работает нормально.Горячая вода не набирает заданную температуру 60С при максимальном протоке воды.При выставленном значении 60С, выдаёт только 38С.А при примерно среднем протоке воды набирает 60С.Пожалуйста, подскажите что может быть?Может при монтаже упустили какую нибудь особенность.Датчик протока при max протоке 10,4 л.
Felish писал(а): 14 мар 2022, 10:03Пожалуйста, подскажите что может быть?
Думаю, надо инструкцию к котлу прочитать (стр. 27, раздел 34), понять что такое дельта Т, после этого провести не сложные вычисления. ;)
Благодарил (а): 83 раза
Котел вам больше не даст. Да и зачем вам такой кипяток?
Обычно, это спортивный интерес, а может испытания, если больше нечем заняться. :)
Felish
Сообщение Felish »
Спасибо, все изучил, жаль что для приема ванны,не хватает привычной горячей воды, как при централизованном водоснабжении. :sorry:
Ничего, приспособишься быстро.
Gipson
Мой котел: Baxi Luna3 28кВт
Сообщение Gipson »
Да уж... Чем дальше изучаешь котёл тем больше в нём разочаровываешься... Взять ту же дохлую неву в старой квартире для гвс висела мощность самая мелкая, причём именно в квартире, крутилки механические без контура отопления всё стояло на самом минимуме к воде прикоснуться не возможно было кипяток градусов 70-80, в этом 28кВт монстре газа жрёт как стале литейный завод вода с трудом греется на дельта 30 градусов... По факту приходишь к выводу что тоже функция бесполезная а бабла зато стоит... Напрашивается бойлер косвенного нагрева, правда мне с ним не повезло брал фирму stout попался заводской брак по герметичности змеевика засрав мою систему отопления в которой была залита дистилеированая вода... Кстати нева 20 с лишним лет работает по сей день без особого ремонта, котлу Baxi нет и 5 лет уже 3 поломки
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Gipson писал(а): 28 дек 2022, 21:28 кипяток градусов 70-80
мне бы вашу фантазию ))
Telegram : Oleg9040
Законы физики, видать, поменялись. А мы и не в курсе.
Настало время фантастических рассказов. :lol:
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Gipson писал(а): 28 дек 2022, 21:28 засрав мою систему отопления в которой была залита дистилеированая вода...
Дистилированная вода в системе отопления "злое зло", не надо лить дистилировку в систему отопления.
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2319 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    6218 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    4182 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • Водограветель занижает температуру после спуска воды
    Sergeus » » в форуме Другие вопросы
    4736 Просмотры
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6692 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
