Антифриз вытек через систему ГВС.
zeon_rzn
Мой котел: Baxi luna 3 240fi
Сообщение zeon_rzn »
Добрый день. Прошу совета. Котел BAXI LUNA 3 240Fi. Залит пропилен гликоль "Термагент". В начале марта приехал в деревню, включил котел, запустил воду - все отлично работало. Подкачал немного давление до 1.2 А. 3 дня пользовались без проблем. Перед отъездом - выключил котел, слил воду с гвс, подключил шланг к подаче холодной воду на котле и продул ртом остатки воды из вторичного теплообменника, сливные краны на водяных трубах оставил открытыми и уехал. Через 2 недели по приезду обнаружил что через эти краны на водопроводе вытекло порядка 5 литров антифриза. Снял вторичный теплообменник и продувая его ртом обнаружил что воздух проходит из одного контура в другой если дуть изо всех сил. В чем причина нарушения герметичности между контуров? Подозреваю- при консервации не полностью выгоняется вода из пластинчатого теплообменника и его разморозило, так как были отрицательные температуры?!?! Каким образом можно полностью выгнать из него воду и спокойно оставить на зимовку? На ум приходит покупка компрессора для того чтобы продумать под давлением контур ГВС вторичного теплообменника?? Также если приезжать кратковременно зимой - получается лучше контур гвс не заполнять, а вкулючать котел чисто на отопление, чтобы потом похожего гемороя не возникло. Два года до этого я пользовался котлом в описанном ранее режиме и проблем не возникало - продувал ртом теплообменник перед отъездом и все было нормально. :unknown:
zeon_rzn писал(а): 29 мар 2022, 09:06Два года до этого я пользовался котлом в описанном ранее режиме и проблем не возникало - продувал ртом теплообменник перед отъездом и все было нормально.
Осталось правильно закончить мысль, примерно так: однако отложения в контуре ГВС сыграли злую шутку на третий год.
zeon_rzn
Все чисто никаких отложений, продувается контур свободно. Пользовались в режиме выходного дня. Пробег очень небольшой. Да и как отложения могут повлиять на герметичность контуров? Если забьется - я так понимаю, просто нарушится подача горячей воды, грубо говоря греть не будет. По фото можно понять что где желтые круги возле входных отверстий - вода. Менее заметные зеленоватые от антифриза. Как у этих теплообменников, например если новый покупаешь понять где какой контур? Какой стороной его ставить?
Последний раз редактировалось zeon_rzn 29 мар 2022, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Подключение труб ХВС и ГВС к котлу осталось, а там могло быть что угодно, к примеру, кран ХВС не очень хорошо держит.
zeon_rzn
Starik писал(а): 29 мар 2022, 09:58 кран ХВС не очень хорошо держит.
Имеете ввиду подпитку?
Водоснабжение от скважины - насос отключен - поэтому попадание новой порции воды исключено
Повезло что был снят магистральный фильт и антифриз не хлынул в скважину
Благодарил (а): 83 раза
zeon_rzn писал(а): 29 мар 2022, 09:50 Какой стороной его ставить?
Специально наклейка на теплообменнике есть с указанием направления.
zeon_rzn
Bahus писал(а): 30 мар 2022, 09:45 Специально наклейка на теплообменнике есть с указанием направления.
Спасибо за ответ.
zeon_rzn
Кто то сталкивался с подобной ситуацией? Отзовитесь пожалуйста. Так же есть вопрос по вторичным теплообменникам Zilmet. Есть ли у кого-то опыт их применения на Baxi? Купил такой, но думаю что зря. У них отверстия для отопления 18 мм вместо 14мм на оригинальных и 16мм для воды. Можно ли будет установить? Пока нахожусь в дали от котла проверю нескоро, ехать далеко. Также металл на зилмет выглядит более тонким чем на оригинале.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Уплотнительное колечко идет 18.3х3.6 - вроде бы проходит, но вдруг не точное совпадение по отверстиям будет -тогда потечет.
Притянется нормально без течи если - почему бы и нет?
zeon_rzn
Bahus писал(а): 07 апр 2022, 09:54 Притянется нормально без течи если - почему бы и нет?
Если вы посмотите на фото в моем втором сообщении - то увидите следы эксплуотации на старом теплообменнике с отверстиями 14мм, вышедшем из стоя. На нем видно что отверстия с одной стороны сцентрированы не точно, поэтому и сомневаюсь что 18мм отверстия совпадут с резинками.
Ну тут как угадать-то? Взяли - так ставьте, чоуж.
А Луна у вас какого года? Прокладки тоненькие? Или как колёса от Лего?
zeon_rzn
Bahus писал(а): 08 апр 2022, 11:30 Ну тут как угадать-то? Взяли - так ставьте, чоуж.
2020 год прокладки тонкие колечки 18.3*3.6 не колеса :).
Интересно кто-то уже ставил такой теплообменник вместо оригинального на котлы Луна-3 новой модификации.
Вообще заказал еще и оригинальный теплообменник на 14 пластин(попался по вменяемой цене) - нафик этот зильмет, буду думать теперь куда его деть :). Если кому понадобится - пишите :D
zeon_rzn
Попробовал прошлые выходные приложить теплообменник Zilmet, предварительно намазав резинки силиконовой самзкой, чтобы видеть как прилегают - с одной стороны нормально все,отверстия совпадают по центрам, а с другой, где отверстия плохо сцентрированы, резинка перекрывает всего миллиметр - плохо, ненадежно. Не могу понять - это на котле дырки с таким большим допуском сделаны, либо на самом теплообменнике. Не стал его устанавливать - воткнул оригинальный. И пришлось таки купить компрессор чтобы продувать конкретно перед консервацией.
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    343 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    491 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    333 Просмотры
    1103 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    1315 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
