Расход газа и настройка.
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.24
Добрый день. Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста информацией. У кого какой расход газа и настройки при этом соответственно.
1.Дом 170 кв.м.
2.Котел EcoFour 1.24
3.Работает по термостату.(на котле T=70)
4.Расход 500 кубов без БКН.
5.В комнатах-радиаторы; гостинная, коридоры теплые полы+радиаторы.
6.За бортом -10-15
1.Дом 170 кв.м.
6.За бортом -10-15
- Мой котел: Baxi Luna 3
Ну кто-то в Краснодаре живет, а кто-то в Якутии.
У кого-то дом из соломы с глиной, а кого-то утепленный дом.
Мои данные:
Местонахождение - Татарстан.
Дом 250 кв. м.
900 кубов за декабрь
в доме +23
Котел Baxi Luna 3.
Квартира 100 кв.м.
Котел Buderus 072
130 кубов за декабрь
В квартире пока никто не живет - поэтому температура +18 установлена на термостате
Есть также квартира 57 кв.метров с центральным отоплением - 3198.33 рублей за декабрь в платежке
Это примерно 526 кубов газа.
Т.е. квартира примерно в 5 раз по площади меньше чем дом. А стоимость отопления только в два раза меньше.
В доме за декабрь примерно израсходовано 3.6 куба газа на 1 кв. метр
В квартире с ЦО в пересчете на кубы - 9.2 куба на 1 кв.м
Мои данные:
Дом 250 кв. м.
в доме +23
Котел Baxi Luna 3.
Квартира 100 кв.м.
Котел Buderus 072
RADAR, и чем же она хороша? Котёл, это нагревательный элемент в системе отопления и греть он будет ровно той мощностью, какая требуется для заданного пользователем комфорта, а как следствие, кушать газа столько, сколько эту мощность поддержать. Имеет ли значение какая эта комфортная температура, имеет. Имеет ли значение какая конструкция самой системы отопления дома, имеет. Имеет ли значение какая по теплопотерям конструкция дома, имеет. Имеет ли значение где территориально этот дом находится, имеет. Может, что и упустил... Можно, конечно, порассуждать на тему "У кого какой расход газа и настройки", но, полагаю, только в силу обмена опытом.
tsv63, чтобы каждый пользователь мог примерить на себя...
и не задавать лишний раз вопросы...
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
пенсионерам в квартирах - котел в тягость, мое мнение...
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
квартиры до примерно 90м2 получат призрачную экономию от котла...опять же мое мнение...то, что ставит застройщик в новые дома - это боль будущих владельцев...список можно продолжать минусов...
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
как монтируют в частном секторе - тема про ведро с гайками...
вот земляки и сравнят примерно...bigbrother72 писал(а): 25 янв 2022, 20:41 Ну кто-то в Краснодаре живет, а кто-то в Якутии.
не всё измеряется экономией...надежность автономного отопления намного ниже центрального, а это для кого-то решающий фактор, плюс уехать из квартиры с ЦО надолго намного спокойнее...нет заморочек с обслуживанием и т.д....bigbrother72 писал(а): 25 янв 2022, 20:41 Т.е. квартира примерно в 5 раз по площади меньше чем дом. А стоимость отопления только в два раза меньше.
Порассуждать, что ли... Уже печатал что у меня, да как.
После установки индивидуального отопления в 45 м2, в первый же месяц расход оказался около 250 кубов. Быстро понял, что надо балансировать СО, отбалансировал (до 120 кубов). Потом заменил оконный пластик говёный на кбе88 двухкамерный, энергосберегающий, дыры в бетоне под полом от соседей залепил (пришлось пару досок сорвать). Прошло уже шесть лет. Расход газа в этом месяце около 50 кубов (с готовкой, что-то 300р в деньгах, в квартире +25 с копейками). Ещё выполнили ТО, обошлось в 2000р.
За аналогичную квартиру с центральным отоплением "просят" оплатить около 3000р (в этом месяце). Не сказал бы, что ЦО выгоднее.
Но котел "вылизан", даже газовый клапан не клацает (не говоря о его регулировке).
В ванне только по шуму пламени слышу, что котел включился. Летом одна беда - перегревает воду (больше 37 всегда), т.к. она поступает по водопроводу уже теплая.
И это... пенсионер же.
А самое главное - плевать я хотел на их отопительный сезон! Включаю/выключаю отопление когда мне это требуется.
ты сам мастер и понимаешь что к чему...
а бабульки через одну вызывают температуру регулировать (за деньги канешна) или сидят весь сезон с одной...
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
и потом - весь форум - форум боли и плача
...другие производители даже не пытаются форумы свои держать...тоже если не также, то хуже дела обстоят...
Бабулькам на листочке картинку рисуют с подписями (знаю таких работников), звонят когда листочек потеряют.
А в целом - да, не очень простое оборудование, а ещё и обслуживающий персонал низкого качества попадается.
Именно поэтому указана в пункте 6 температура, а не регион проживания. Чтобы никому не пришлось гуглить какая же температура сейчас там )))
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
тема создана для понимания своих теплопотерь и КПД СО, если у кого-то меньше или больше, соответственно будет искать причины)tsv63 писал(а): 25 янв 2022, 20:51 RADAR, и чем же она хороша? Котёл, это нагревательный элемент в системе отопления и греть он будет ровно той мощностью, какая требуется для заданного пользователем комфорта, а как следствие, кушать газа столько, сколько эту мощность поддержать. Имеет ли значение какая эта комфортная температура, имеет. Имеет ли значение какая конструкция самой системы отопления дома, имеет. Имеет ли значение какая по теплопотерям конструкция дома, имеет. Имеет ли значение где территориально этот дом находится, имеет. Может, что и упустил... Можно, конечно, порассуждать на тему "У кого какой расход газа и настройки", но, полагаю, только в силу обмена опытом.![]()
- Мой котел: BAXI Luna Comfort 3
Приветствую. Помогите разобраться. Котел Comfort Luna 3 установлен в подвале, в котором я перекрыл отопление для экономии газа (у меня газгольдер). Отопление идет только на первый этаж (одноэтажный дом) под температурой воды 42 градуса (минимум 40 можно выставить) и с программным выключением котла с 00:00 - 06:00 и 12:00-18:00. Но расход газа все равно высокий. Взможно ди это связано с тем что котел стоит в холодном помещении и жрет газ? На котле указана температура 14-15 градусов.
Не очень согласен.
Если коаксиальный дымоход, то соглашусь с "вряд ли..."
А вот если раздельный, то тут могут быть варианты.
Тяга (естественная), а если она ещё и очень хорошая (нормативная), то это - улицу отапливать.
Коаксиал же работает до тех пор, пока вентилятор крутится, потом потоки (выхлоп и подача) останавливаются.
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Edmon Dantes, вот один из опусов, было и другое (в разных вариациях
). Поиском форума воспользуйся. viewtopic.php?p=46000#p46000
- Мой котел: Эко-нова 24f
Посоветуйте начинающему. Дача, отопление одной комнаты 40м2.
Режим посещения с вечера пятницы по вечер воскресенья.
Как в воскресенье уезжаю - ставлю на комнатном термостате 15градусов
В пятницу перед обедом через приложение ставлю 24 градуса и к вечеру комфортно.
Вопрос: а есть ли смысл на будние дни выставлять 15, преследуя экономию газа?
А может в этом и нет смысла?
Есть у кого наблюдения по этому поводу?
ЗЫ. Может быть прогрев с 15 до 24 сжирает всю экономию за неделю?
Зыы. Температура 15 градусов взята "с потолка", ничем не обусловлено.
Дайте совет.
Спасибо.
Дайте совет.
Спасибо.
так вода и отделка пострадает без отопления с периодическим разогревом...и котел не запустится ниже 0 в доме...Livsi писал(а): 07 ноя 2024, 21:54 Вопрос: а есть ли смысл на будние дни выставлять 15, преследуя экономию газа?
Уточняю: какую температуру в моём случае лучше держать в будни, во время моего отсутствия? 24? 20? 15? 10?RADAR писал(а): 07 ноя 2024, 22:10 так вода и отделка пострадает без отопления с периодическим разогревом...и котел не запустится ниже 0 в доме...
Вот вчера на улице было -3, на термостате +15. Судя по расходу киловат часов (стоит входной автомат с WiFi) котёл за сутки запускался около 12 раз. И меня терзают сомнения, что и при 24 градусах, он не сильно больше раз бы запустился.
Хочется поэкспериментировать самому, но температура на улице колеблется и поэтому показания могут быть не объективны. (Сегодня уже +3)
от какой спокойствия больше будет?Livsi писал(а): 07 ноя 2024, 22:18 какую температуру в моём случае лучше держать в будни, во время моего отсутствия? 24? 20? 15? 10?
всех меньше газа съест при +5 и котел такую еще переживет...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
я +15 на даче держу, за сутки до приезда он нагоняет до 24...мне спокойно и комфортно...
- 1 Ответы
- 4749 Просмотры
- 5241 Просмотры
Последнее сообщение plehan
- 24 Ответы
- 5860 Просмотры
Последнее сообщение Константин С
- 16 Ответы
- 5782 Просмотры
Последнее сообщение Slavus76
- 510 Просмотры
